Rychu Sam Naprawiam Audi
Model: Astra F
Oznaczenie silnika (symbol): C16NZ/X16SZR (?)
Wysłany: 2013-08-05, 18:00   Astra F Wymiana sprzęgła
Witam,
ostatnio zabrałem się za wymianę sprzęgła. Kupiłem komplet firmy Sachs, czyli tarcza, docisk i łożysko. Postępowałem zgodnie z tym poradnikiem. Doszedłem do momentu, w którym należy założyć blokady na docisk. I tu pojawił się problem. Nie moglem obrócić koła zamachowego z dociskiem w celu nałożenia kolejnej blokady. Co trzeba zrobić, aby "odblokować" koło zamachowe? Czy jest to oznaką, że posiadam garnkowe koło i wymiana sprzęgła nie obejdzie się bez demontażu skrzyni?
Co prawda blokady okazały się zbyt słabe, ale myślę, że nie to jest powodem unieruchomienia koła zamachowego.
Pozdrawiam
capo di tutti capi
Model: Mokka/Calibra
Wysłany: 2013-08-05, 18:26
Rychu napisał/a:
Nałożyć na śrubę wału klucz nasadowy 15 lub 17 (zależnie od tego jaki jest) i kręcić wałem.
Rychu napisał/a:
W tym silniku nie spotkałem garnka.
Model: Astra F
Wysłany: 2013-08-05, 20:06
Wielkie dzięki za szybką odpowiedź ;)
Spodziewałem się, że to będzie jakiś banał. Tak to jest jak się samemu zabiera za coś bez doświadczenia ;P
Jutro jak będę miał chwilę to zajrzę pod samochód. Mam nadzieję, że dalej pójdzie z górki.
[ Dodano: 2013-08-08, 17:39 ]
"Blokady" zakładam na stary docisk przy wyjmowaniu, następnie muszę te blokady przełożyć na nowy docisk żeby go zmieścić? I z czego najlepiej zrobić te blokady? Są takie małe ceowniki? W ostateczności użyję 3 kluczy płaskich.
Model: vectra B
Wysłany: 2013-08-09, 18:50
Rychu napisał/a:
Oczywiście że tak. Zwróć uwagę żeby równo ścisnąć nowy docisk.
Rychu napisał/a:
Ze stali, jakiejś grubszej 3-4mm powinno wytrzymac. Natnij płaskownik w odpowiednich miejscach, zagnij i zaspawaj krawędzie - bedzie twardsze i nie powinno sie wyginac
Brak nowych postów Wymiana sprzęgła
Czy również pasuje?
Valdi_33 Silnik Diesel - silnik, osprzęt i układy 2 2015-01-20, 13:30
iparts
Opel Astra 1.6 8 v
wargas4891 Skrzynia biegów 9 2012-02-11, 14:55
wargas4891
Brak nowych postów Wymiana sprzęgła w cc 700
franek92 Skrzynia biegów 2 2012-07-02, 20:19
Brak nowych postów Wymiana sprzęgła corsa a 1.2
pucoas Skrzynia biegów 3 2011-01-02, 12:07
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytań do SQL: 20
