Dawid
Model: Astra F 1.7 TDS Isuzu
Pomógł: 3 razy Wiek: 27 Dołączył: 06 Paź 2010 Posty: 222 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2011-06-28, 16:02 Astra F drążki kierownicze, amortyzatory, jaką firmę wybrać?
Witam ponownie. Przygotowuję się do generalnego remontu zawieszenia w mojej asterce. Mam już tuleje wahaczy i sworznie Ruville i Febi. Musze zaopatrzyć się jeszcze w drążki kierownicze, końcówki drążków, poduszki amortyzatorów i niedługo będę też myślał o amortyzatorach (na dzień dzisiejszy 45% sprawności). Na jakie firmy zwrócić uwagę? Chcę kupić coś dobrego ale też nie najdrożej. Możecie mi coś polecić?
pozdrawiam |
_________________  |
Wysłany: 2011-06-28, 16:09
KYB
Niezła jakość za rozsądny pieniądz. Mają i olejowe i gazowe. Amortyzatory w miarę dobrze dopasowane do naszych cholernych dróg.
Drążki i te sprawy - FEBI, to chyba najrozsądniejszy wybór. |
Moderator Yerba Mate
Pomógł: 87 razy Wiek: 42 Dołączył: 22 Cze 2011 Posty: 1155 Skąd: Zamość
Wysłany: 2011-06-28, 22:54
| Dawid napisał/a: | | Na jakie firmy zwrócić uwagę? |
amorki - Kayab, Sachs, Boge
drążki - Lemforder, Febi |
Robert |
Dawid
Wysłany: 2011-07-01, 06:44
dzięki, już zamówiłem febi, amorki zmienie po zimie
[ Dodano: 2011-07-01, 06:51 ]
chciałem jeszcze zapytać o te amorki, widzę że KYB ma całkiem dobrą cenę. Pytanie tylko czy jest jakaś różnica w komforcie jazdy lub trwałością między amorkami gazowymi a olejowymi? |
_________________  |
Wysłany: 2011-07-01, 07:48
| Dawid napisał/a: | | Pytanie tylko czy jest jakaś różnica w komforcie jazdy lub trwałością między amorkami gazowymi a olejowymi? |
Miałem założone w Oplu Rekordzie 1,9 benzyna amorki gazowe spisywały się świetnie a auto miało sporą masę i dawały radę (lepsze tłumienie drgań).
Zobacz opis http://www.kayaba.akwimat.pl/amortyzatory.html |
Robert |
Wysłany: 2011-07-01, 16:23
| Dawid napisał/a: | | czy jest jakaś różnica w komforcie jazdy lub trwałością między amorkami gazowymi a olejowymi? |
Jest róznica, wiekszy komfort na olejowych, sztywniejsze auto na gazowych |
Wysłany: 2011-07-01, 17:25
| Ale na gazowych lepiej się prowadzi. Stabilniejszy jest. |
DAREK1
Nowicjusz Mistrz MECHANIKI!!!
Model: Astra G
Oznaczenie silnika (symbol): X16XEL
Wiek: 21 Dołączył: 23 Kwi 2011 Posty: 2 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2011-07-07, 22:04
| Gazowe są o niebo lepsze. Jeżdziłem kiedyś na olejowych, ale ie było przyjemności z jazdy. Na gazowych jest o niebo lepiej. |
Wysłany: 2011-07-07, 22:11
| DAREK1 napisał/a: | | Gazowe są o niebo lepsze |
To dobrze że jesteś zadowolony z zakupu, życzę bezpiecznej jazdy. |
Robert |
sławek6843
Model: Astra
Wysłany: 2011-07-14, 17:36
| witam mam opla astre 1.4 jedynke chciałem wymienić amortyzatorty przód ale nie mogę wybić końcówki wahacza jest na stałe połączona z wahaczem .Czy trzeba odkręcić cały wahacz. |
Wysłany: 2011-07-14, 17:54
Trzeba ściąć 3 nity i wtedy dopiero wyjąć sworzeń wahacza. Nowy sworzeń posiada 3 śruby, którymi się go przykręca zamiast nitów.
Czytaj forum, to nie będziesz musiał pytać:
http://forum.samnaprawiam...ra-b-vt1064.htm |
Wysłany: 2011-07-14, 21:52
Do wymiany amortyzatorów nic nie trzeba scinac...
Trzeba zbic sworzen z kolumny. Skrec kolumna w jedna strone do oporu i zajrzyj za tarcze. Zobaczysz srube sworznia wahacza. Trzeba ja odkrecic i uderzac mlotkiem w ucho lub uzyc sciagacza(odkrecenie stabilizatora dodatkowo ulatwi sprawe). Nastepnie koncówka drazka kierowniczego, zacisk i dwie sruby od poduszki pod maska. |
Wysłany: 2011-07-15, 07:00
Kurde, faktycznie, przepraszam - nie doczytałem i widziałem że wymienić sworznie chce |
wool
Model: Astra F
Oznaczenie silnika (symbol): C14NZ
Wiek: 36 Dołączył: 19 Maj 2011 Posty: 60 Skąd: Kołobrzeg
Wysłany: 2011-08-07, 14:15
nie zawsze idzie jakby się chciało, niedawno wymieniałem amorki i niestety nakrętki sworznia nie bałem rady odkręcić (odrdzewiacze, podgrzewanie nie pomogło), nasadka nie podchodzi, pozostaje jedynie pożądny klucz oczkowy, musiałem sobie szlifierką pomóc, jeśli będziesz miał ten sam problem będziesz musiał zrobić to co ArKos napisał, u mnie dodatkowo była walka z zawziętą nakrętką piasty dopiero podgrzewanie i pół metrowa przedłużka stanleya do nasadki pomogła, ale musiałem się naskakać po niej |
