szymi870
Model: corsa
Wiek: 21 Dołączył: 22 Lip 2010 Posty: 89 Skąd: Zgierz
Wysłany: 2011-03-29, 00:47 Astra F 1.7D mały remont dużo pytań
Witam, jako że przy przebiegu 380 000 mój wół roboczy zaczął palić więcej glikolu niż ropy, kopcił na niebiesko , wywalał cały płyn korkiem i mimo to jeździł normalnie uznałem , że coś jest nie halo zrzuciłem głowicę i teraz mam kilka pytań :
1. czy zalać tłoki ropą na noc w celu sprawdzenia stanu pierścieni ?? (miska olejowa zdjęta) czy to da mi jakiś pogląd na ich stan ??
2. czym wymyć/wymoczyć przewody gumowe ??
3. czy mogę do zmywania obudowy wałka rozrządu, popychaczy hydraulicznych i innych części silnika zdjętych przy okazji użyć rozpuszczalnika ??
4. czy przed włożeniem popychaczy ścisnąć je w imadle ,żeby wycisnąć olej ??
5. czy wszystkie nowe uszczelki składać na sucho ?? czy któreś lepiej posmarować silikonem/smarem ,żeby nie było wycieków ?? wcześniej strasznie ciekło spod miski...
6. wymieniam wszystkie uszczelki, obejmy , zimerringi ,szpilki i śruby na nowe , czy jeszcze na coś powinienem zwrócić szczególną uwagę ??
7. wcześniej grat jeździł na mobilu 15W40 i nie brał go zbyt wiele silnik przed demontażem zalałem płukanką i wszystko jest czyściutkie, warto teraz zalać go mobilem 10W40 ?? |
Wysłany: 2011-03-29, 06:49
| Cytat: | | 1. czy zalać tłoki ropą na noc w celu sprawdzenia stanu pierścieni ?? (miska olejowa zdjęta) czy to da mi jakiś pogląd na ich stan ?? |
Tak choć jest to nie miaro dajne
| Cytat: | | 2. czym wymyć/wymoczyć przewody gumowe ?? |
Można użyć preparatu do czyszczenia silników bardzo dobrze rozpuszcza zalegający olej i nagar
| Cytat: | | 3. czy mogę do zmywania obudowy wałka rozrządu, popychaczy hydraulicznych i innych części silnika zdjętych przy okazji użyć rozpuszczalnika ?? |
Tak choć rozpuszczalnik może Ci zniszczyć elementy gumowe, można zastosować ropę lub kupić preparat do mycia silników
| Cytat: | | 4. czy przed włożeniem popychaczy ścisnąć je w imadle ,żeby wycisnąć olej ?? |
Nie
| szymi870 napisał/a: | | 5. czy wszystkie nowe uszczelki składać na sucho ?? czy któreś lepiej posmarować silikonem/smarem ,żeby nie było wycieków ?? wcześniej strasznie ciekło spod miski... |
Możesz lekko posmarować silikonem odpornym na wysoką temperaturę, uszczelka pod głowicą możesz przesmarować delikatnie zwykłym smarem
| szymi870 napisał/a: | | 6. wymieniam wszystkie uszczelki, obejmy , zimerringi ,szpilki i śruby na nowe , czy jeszcze na coś powinienem zwrócić szczególną uwagę ?? |
Już zwracasz i jest ok
| Cytat: | | 7. wcześniej grat jeździł na mobilu 15W40 i nie brał go zbyt wiele silnik przed demontażem zalałem płukanką i wszystko jest czyściutkie, warto teraz zalać go mobilem 10W40 ?? |
Skoro wymieniasz wszystkie elementu uszczelnienia silnika na nowe to śmiało możesz zastosować olej 10W40 |
Wysłany: 2011-03-29, 07:28
| Grzes997 napisał/a: | Cytat:
Nie |
Moim zdaniem powinno sie pozbyć oleju.
Jesli popychacz jest pełny i akurat tak sie trafi, że bedzie miał byc w pozycji zaworu zamkniętej, a wyjęto go w otwartej, to nie będzie kompresji w cylindrze. Ja tak miałem. Łeb mi pękał od myślenia co spartoliłem, a na drugi dzień bez robienia czegokolwiek auto odpaliło - zszedł olej z popychacza i było okej. Ja bym opróżnił hydry - poklepią ze 2 minuty po odpaleniu ale będzie okej. |
Wysłany: 2011-03-29, 10:00
Olej z popychaczy trzeba obowiazkowo spuścić, głowica pewnie pójdzie do obróbki, zaworom tez sie dostanie usiada nizej i przy składaniu nie beda sie domykały a to juz grozi kolizją tłoka z zaworami.
Tylko nie w imadle, rozbierz je, wylej z nich stary olej przeczysc i poskłądaj. Maja byc miekkie.
Jak juz głowica zdjeta to masz poglad na wszystko, sprawdz:
- progi na cylindrach
- luz tłok-cylinder
- sam cylinder czy nie ma rys,pekniec, widocznych przebarwień
- szczeliny na zamkach pierscieni (do tego trzeba wyjac tłoki)
- dobrze by bylo pomierzyc cylindry (czy nie ma barylki lub owalu)
| szymi870 napisał/a: | | wywalał cały płyn korkiem i mimo to jeździł normalnie uznałem |
Bylo widac na uszczelce pod głowica w którym miejscu puscił kanał wodny?
Jesli nie to pod uwage mozesz brac jeszcze peknieta głowice lub w skrajnym przypadku blok. |
Wasyl
Zasłużony
Model: Kadett, Senator
Pomógł: 12 razy Wiek: 21 Dołączył: 08 Maj 2010 Posty: 358 Skąd: Lublin
Wysłany: 2011-03-29, 11:17
| Grzes997 napisał/a: | | uszczelka pod głowicą możesz przesmarować delikatnie zwykłym smarem |
Czy ktoś to może potwierdzić? Ja zawsze pedantycznie odtłuszczam nitrem powierzchnię bloku i głowicy |
Wysłany: 2011-03-29, 12:34
| Wasyl napisał/a: | | Czy ktoś to może potwierdzić? |
To tak samo jak z silikonem do innych uszczelek. Jedni składaja uszczelke na sucho, inni na silikon (ja wychodze z załozenia ze jak jest uszczelka to zadnego silikonu).
| Wasyl napisał/a: | | Ja zawsze pedantycznie odtłuszczam nitrem powierzchnię bloku i głowicy |
Bo tak to powinno wygladac. Uszczelki nalezy kłaść na czyste, równe i odtłuszczone powierzchnie |
Wysłany: 2011-03-29, 13:17
| Są różne szkoły zakładania uszczelki pod głowicę, a że ja jestem starej daty i fachu uczyli mnie jeszcze starsi więc ja robię jak mnie uczyli i samochody które jeszcze jeżdżą po wyminie uszczelki mają się dobrze reszta pewnie już jest przerobiona na spinacze lub żyletki, zresztą Arek też ma wymienioną uszczelkę w swoje Vici na smar i nie narzeka, a teraz Wam powiem dlaczego smar najlepiej towot bo mi się przypomniały lata młodości, towotem smaruje się uszczelkę nie po to by lepiej uszczelniła, ten smar pod wpływem temperatury wsiąka w uszczelkę i ją konserwuje jednocześnie przykleja ją do bloku, ot cała prawda starych mechaniorów |
Wysłany: 2011-03-29, 14:49
| Grzes997 napisał/a: | | Arek też ma wymienioną uszczelkę w swoje Vici na smar |
W Omedze Grzesiu... w Omedze... W Viki tośmy rozrząd dłubali. |
Wysłany: 2011-03-29, 15:11
| Sorki Arkos pozajączkowało mi się, w mojej Omedze też była wymieniana uszczelka, ja wiem może 5 lat temu, bez planowania głowicy tylko nowa uszczelka na smarze i Omega smiga aż miło. |
Wysłany: 2011-03-29, 15:27
| Pamiętam, razem robiliśmy - przestrzeliło ją między 2 a 3 cylindrem. |
Wasyl
Zasłużony
Wysłany: 2011-03-29, 19:01
| szymon 1587cm3 napisał/a: |
No ja zawsze UPG jak wymieniam, to planowanie głowicy, blok zakładam, że się nie wichruje, czyszcze ostrym płaskim narzędziem, odtłuszczam blok i głowicę i dopiero kładę uszczelkę.
A Sylikon staram się używać zawsze (dosłownie), nawet mając nowe uszczelki, to smaruję delikatnie (szczególnie te cienkie papierowe) z jednej i drugiej strony, bo równości powierzchni nie mogę być pewien, np kolektora ssącego oczywiście wcześniej odtłuszczając obie powierzchnie.
Ps. ale jak kiedyś przyjdzie komuś/mnie do głowy nie planować głowicy, to może się skuszę na ten smar |
Wysłany: 2011-03-29, 19:58
Dobra koniec tematu smaru na uszczelce, tyle ile mechaników na świecie tyle sposobów wymiany uszczelki |
szymi870
Model: corsa
Wysłany: 2011-03-29, 22:28
dzisiaj grzebania ciąg dalszy, głowica poszła do szlifierza i okazało się że mimo iż motor do końca miał normalną moc to głowica była pęknięta w 2 miejscach i skrzywione lekko były 4 zawory = szukam drugiej głowicy
| szymon 1587cm3 napisał/a: | | Tylko nie w imadle, rozbierz je, wylej z nich stary olej przeczysc i poskłądaj. Maja byc miekkie. | tylko jak je rozebrać ?? , wiem ,że na forum jest porada , ale wolałbym zrobić to jakoś bez rozbierania , aktualnie wszystko moczy się w ropie a w imadle nie byłem w stanie ich ścisnąć
po zalaniu ropą po 2 godzinach zleciało zupełnie z jednego tłoka , ale ponieważ tłoki wyglądają ok i auto nie brało oleju , nie mam zamiaru ruszać dołu .
uszczelkę pod głowicę założę zgodnie z książką sam naprawiam , ale zastanawiają mnie pozostałe z których w oplach notorycznie spier..la olej tj. uszczelka pod miską i pod pokrywą zaworów są na nie jakieś sprytne sposoby ?? oczywiście wszystkie powierzchnie są wyczyszczone do gołego metalu , ale składać je na TAWOT ??
P.S. wielkie dzięki za pomoc , poleciały punkty |
Wasyl
Zasłużony
Wysłany: 2011-03-29, 23:57
| szymi870 napisał/a: | | składać je na TAWOT ?? |
Raczej na sylikon |
szymi870
Model: corsa
Wysłany: 2011-04-03, 23:32
Prace w końcu posuwają się do przodu , nie mogłem kupić głowicy w normalnych pieniądzach , więc kupiłem cały silnik za 400zł jutro głowica idzie na sprawdzenie szczelności i szlif , jeśli będzie ok
zakupiłem już wszystkie uszczelki i nowe śruby głowicy firmy Elring (koszt 300zł) , po rozmowie ze starym szczwanym mechanikiem będę je składał na tawot
jedyne co mnie zastanawia to to ,że nie mogę nigdzie dostać uszczelki , która idzie pod obudowę wałka rozrządu
popychacze hydrauliczne za radą kolegi ja37 opróżniłem z oleju przy pomocy imadła i moczą się w syntetyku celem wymycia, później wycisnę je jeszcze raz
z nowych części wpadnie jeszcze paseczek rozrządu olej , płyn i filtry
po zakończeniu prac wstawię fotki
gdybym coś robił źle to proszę o opr |
| | Strona wygenerowana w 0,3 sekundy. Zapytań do SQL: 33 |
