Przesunięty przez: Bartas
2010-12-26, 16:29
petoziris
Marka: Hyundai
Model: Accent
Oznaczenie silnika (symbol): crdi
Wysłany: 2010-12-26, 14:58   Antena wysuwana w Hyundai
Witam.
Mam problem ze swoją anteną wysuwaną w Hyundai Accent, tzn. po wsunięciu cały czas słychać pracę silniczka (brzęczenie, które za całą noc rozładowało akumulator). Nie wiem co może być przyczyną, gdyż ok. dwa miesiące eksploatowana była bez zarzutów, nie było z nią żadnych problemów.
W jaki sposób można rozwiązać ten problem, nie wliczając odpięcia zasilania znajdującego się przy antenie w błotniku. Czy może być możliwe jakieś zwarcie wewnątrz anteny?
Wysłany: 2010-12-26, 18:45
W mechanizmie anteny są wyłączniki krańcowe jeden będziesz miał uszkodzony, musisz rozebrać mechanizm i wymienić uszkodzony wyłącznik.
Brak nowych postów Antena na dach do opla astry F
maciekchn Nadwozie 9 2010-11-28, 17:17
Brak nowych postów stuki tylne zawieszenie hyundai i30
kamyk Podwozie 1 2012-01-04, 22:44
Kamil55
Brak nowych postów Jaki olej do skrzyni w Hyundai'u?
grom546 Skrzynia biegów 4 2011-07-19, 12:54
Brak nowych postów Pedał sprzęgła w Hyundai i20 silnik 1,2
Za duży jałowy skok pedału sprzęgła.W Getzu 1,1 regulacja była w kabinie od strony kierowcy.W i20 w serwisie twierdzą że się nic nie reguluje i twierdzą żę jest dobrze.
iksrainfu Skrzynia biegów 5 2010-08-15, 22:04
Strona wygenerowana w 0,28 sekundy. Zapytań do SQL: 22
