KubaK Sam Naprawiam Audi
Zaawansowany
Model: Corsa C
Wysłany: 2010-09-14, 11:44   Amortyzatory Corsa C
Mam taką zagwozdkę związaną z amortyzatorami w mojej Corsie C.
Rok temu kupiłem to auto i jakiś miesiąc, może dwa po zakupie zabrałem auto na stację diagnostyczną w celu zbadania amortyzatorów i wykrycia różnych luzów w zawieszeniu. Co się okazało - prawy przód był już wylany i miał jakieś 6%, lewy przód około 60%, oba tylne amorki około 40%.
Dużo nie myśląc zakupiłem części na przednie zawieszenie - wymieniłem praktycznie wszystko poza sprężynami, które wydają się być ok. Przejeździłem tak aż do tej pory i postanowiłem znowu podjechać na tą samą stację ponieważ od jakiegoś dłuższego czasu słychać z tyłu jakieś takie chrobotanie ale nie cały czas tylko głównie na jakiś większych nierównościach typu większe dołki na drodze gruntowej itp, na ulicy raczej rzadko się to zdarza. No i na tej stacji wyszło, że tyły mają już tylko po 30% = wymiana ale co mnie zastanowiło to, że przody mają tylko po 50 pare %... Czy roczne amorki (Bilstein B4) nie powinny mieć troszkę więcej procent? Czy to może zależy od "miękkości" amortyzatora i te 50% może się utrzymywać przez np kilka lat? Czy już za rok znowu wymiana?! :/
Facetowi na stacji jak powiedziałem o tym chrobotaniu to oglądał tylne zawieszenie i wydech kilka minut ale nie potrafił mi odpowiedzieć co tak może chrobotać :-?
Zastanawiam się czy wymiana amorków wyeliminuje ten problem czy może szukać w czymś innym?
Wysłany: 2010-09-14, 12:13
Z tymi amortyzatorami to jest tak, dasz nowe pojedziesz do diagnosty pokaże max 60-70% i to nie jest stopień zużycia tylko orientacyjny stopień przyczepności, więc skoro teraz masz 50 % to możesz spokojnie na tych amortyzatorach jeździć co to chrobotanie z tyłu to na większych nierównościach mogą dobiegać odgłosy z tulei metalowo gumowych wahacza amortyzator zużywa się bezszelestnie i po cichu czasem jeszcze też chrobocze drążek reakcyjny który jest przykręcony na gumowych tulejkach, a najprostszą metodą sprawdzenia jest jest spryskanie tych gum środkiem penetrującym np WD40 i odsłuchania czy dalej słychać czy zamilkło.
Zaawansowany
Model: Corsa C
Wysłany: 2010-09-14, 12:43
WD40 nie będzie powodowało szybszego niszczenia gumy? Będę musiał poszukać przy wymianie tylnych amortyzatorów w którym dokładnie miejscu jest przykręcony ten stabilizator z tyłu bo szczerze mówiąc to z kanału nie widziałem tych miejsc bo ten pręt idzie jakoś w środku belki
edit:
wyczytałem na różnych stronach że może wchodzić w jakąś reakcję z gumą... i wyczytałem, że może lepiej użyć smaru silikonowego w sprayu - takiego jak do uszczelek...
Wysłany: 2010-09-14, 14:43
Może być smar silikonowy, ja często stosuję WD40 i nie widziałem żeby guma się szybciej niszczyła.
Wysłany: 2010-09-14, 15:33
Amortyzator nigdy nie bedzie miał 100% skutecznosci bo musiałby byc sztywny jak pret...
Z przodu wazne jest zeby było równo, 50% to jeszcze ok.
Zreszta z tymi ich testerami to mozna sie przejechac, corsa ma miekkie sprezyny i to tez jest przyczyna ze wyszło 50%. Załóż stare mokre amory na sportowe sprezyny i na stacji wyjdzie ze amorki sa super :D
Zaawansowany
Model: Corsa C
Wysłany: 2010-09-20, 08:36
Amorki z tyłu już zmienione.
Co do chrobotania to chyba już wiem co to może być - w dolnym "gnieździe" sprężyny widać ślady obcierania... Na gniazdo w Corsie C nałożona jest tylko taka jakby blaszka wyprofilowana w kształcie tego gniazda z otworem na bolec. Tak myślę czy może nie wywalić tego i nie dać takiej jakby gumy coś na wzór jak miałem w kadecie? Nie wiem czy zdało by to swój egzamin i czy jakoś to grało ze sobą :?:
Wysłany: 2010-09-20, 08:42
powinno zdać egzamin w kwestii akustycznej
niestety zda tez egzamin w kwestii chemicznej - pod guma bedzie siedzieć wilgoć i na pewno troche rdzy po czasie się zagnieździ w tym miejscu
Zaawansowany
Model: Corsa C
Wysłany: 2010-09-20, 08:49
ArKos, a może założyć na sprężynę jakiś kawałek węża gumowego (na sam koniec gdzie obciera)?
Wysłany: 2010-09-20, 08:54
przetrze ci go w ekspresowym tempie
ja to już bardziej bym widział taką gume z kadeta i po każdej zimie zdjąć ją i sprawdzić jak gniazdo wygląda
robota nie jest trudna ani czasochłonna
Zaawansowany
Model: Corsa C
Wysłany: 2010-09-20, 09:01
ArKos, tak zrobię w takim razie ;)
Te gumy grosze chyba kosztują to nawet jak nie będzie pasować to się to przytnie troszke i musi jakoś się zgrać ;)
Wysłany: 2010-09-20, 13:28
myślę że sie zgra
corsa ma bardzo niewielką różnicę w kwestii sprężyn, w gnieździe dolny "cycek" na sprężynę jest praktycznie taki sam
chyba że bez problemu podejdzie
zobacz tutaj, ma w sprężynie takie gumy jakieś, tylko inne niż w kadecie
http://allegro.pl/sprezyn...1227612401.html
ziom, a przejdź sie z ciekawości do ASO i spytaj o te gumy
nie jest powiedziane, że bedą kosztowały kosmos w porównaniu z kadetowymi, a bedziesz miał ori
Zaawansowany
Model: Corsa C
Wysłany: 2010-09-20, 14:00
ArKos napisał/a:
Właśnie po robocie do nich ide - mam do nich dwa kroki bo są po drugiej stronie ulicy ;)
Według EPC tak to u mnie wygląda:
Tam chyba jest nałożone takie coś z metalu jakiegoś aktualnie (nr 10 na schemacie) i po konsultacji z kolegą, który ma Corse B mówi, że u niego też takie coś było to wymienił to i był spokój to może u mnie też starczy na nowe podmienić...
Zobaczymy co w ASO podpowiedzą
[ Dodano: 2010-09-21, 10:03 ]
No i dupa blada... oryginalne podkładki do Corsy C kosztują prawie 100zł za dwie sztuki więc poszedłem do pobliskiego sklepu gdzie prowadzą też serwis zawieszenia i mają mi znaleźć jakiś zamiennik
Moto 1000 to amortyzatory oraz profesjonalizm.
Brak nowych postów Jakie amortyzatory do golfa 2
milkskim Podwozie 6 2012-02-02, 15:04
Krhid
Brak nowych postów Tylne amortyzatory vectra a
michał12 Podwozie 2 2011-05-01, 16:11
michał12
Brak nowych postów Jakiej firmy amortyzatory na tył do vw golf 2
nemezis666 Podwozie 2 2012-04-15, 09:53
Krhid
Brak nowych postów Amortyzatory tył Calibra a Vectra A (różnica)
Ołówek Podwozie 4 2011-03-01, 08:39
Strona wygenerowana w 0,3 sekundy. Zapytań do SQL: 31
