Jasiu80
Marka: Honda
Model: accord
Oznaczenie silnika (symbol): F18B2
Wiek: 31 Dołączył: 20 Lut 2011 Posty: 4
Wysłany: 2011-04-04, 23:30 alfa romeo 147
witam mam pytanie jak ustawic rozrząd bez znaków na kolach walka rozrzadu
wał ma punkty - znaki i ustawilem 1 tlok w polozenie górnym na kolach rozrzadu jest gorzej gdyz jeden walek byl zatarty i musiałem go zbic z lozyska aby zrobic pod szlif panewki walka rozrzadu ( walek ssacy )
czy ustawia sie na pierwszy tlok czy czwarty i jak z zaworami czy wystarczy by przy kreceniu walem zawory wszystki sie mijały ?
nie wiem jak byl walek bo nikt nic nie zaznaczył
podobno czwarty tlok ma byc w gorze a zawory wszsytkie zamkniete ale na ile zamkniete to nie wiem
wiem ze bedzie ciezko wiec potrzebuje fachowej porady
jak ktos chce podaje e-mail jasiczek80@o2.pl |
Wysłany: 2011-04-05, 06:46
| Z danych co ja widzę silnik o oznaczeniu F18B2 ma jeden wałek rozrządu, ale to szczegół, koła pasowe na wałkach rozrządu inaczej nie zamontujesz, mają tam swoje miejsca poprzez klin, wycięcia etc, w Twoim silniku o ile taki masz ustawiasz tłok pierwszego cylindra w GMP cechy na wale powinny się zgrać a na kole pasowym wałka tez są cechy i to nawet trzy dwie kreski poziome a na górze misi pisać UP i tak też to ustawiasz, a patrząc mechanicznie ustawiasz na pierwszym tłoku w fazie pracy, czyli tłok na gorzę zawory zamknięte. |
Jasiu80
Marka: Honda
Model: accord
Wysłany: 2011-04-05, 22:38
wszystko ok ale pytalem o Alfa romeo 147 twnin sparka a nie o F 18b2
z tego co wiem i serwis w Krakowie sie zarzeka ze bez blokad ani rusz a walek zaloze inaczej bo musialem wypiac z panewki walek ssacy i zabielic na klach wiec walek jest rozbielarny z lozyska a wewnatrz sa zeby wiec mozna sie machnac przy skladaniu walka w calosc ( skladA SIE GO NA PRASIE I ZABEZPIECZA PIERSCIENIEM ZEGERA wiec pytam Pana jako fachowca w jakim polozeniu maja byc krzywki i na ktory tlok sie ustawia ( podobno nawet katy sie licza jak bedzie zle to nie zapali ) dziekuje bardzo za pomoc |
Wysłany: 2011-04-06, 09:48
| Jasiu80 napisał/a: | | w jakim polozeniu maja byc krzywki i na ktory tlok sie ustawia ( podobno nawet katy sie licza jak bedzie zle to nie zapali ) |
Już raz pisałem ustawienia robisz na pierwszym tłoku który musi być w GMP, na tym cylindrze wszystkie zawory muszą być zamknięte czyli jest faza pracy, w sumie można to ustawić na chłopski rozum ale z tymi kontami to będzie problem jak cholera musisz mieć specjalne narzędzie do blokowania wałków rozrządu, jedne zakładasz w miejsce drugiej pokrywy łożyska wałka ssącego a drugi montujesz w miejsce trzeciego łożyska wałka wydechowego, potem kręcisz wałkami zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż się zablokują i w tym momencie masz ustawione wałki i tłok pierwszego cylindra, zakładasz pasek i po kłopocie.
tak wyglądają te narzędzia specjalne do Alfy bez tego nie zrobisz
następnym razem napisz że problem dotyczy Alfy Romeo 147 i jakiego silnika to co Ci opisałem dotyczy się silnika 1,6 |
Wysłany: 2011-04-06, 15:48
| Jasiu80 napisał/a: | | w jakim polozeniu maja byc krzywki |
Pionowo w góre. Zreszta widac na przyrzadzie który jest na zdjeciu od Grzesia.
| Jasiu80 napisał/a: | | na ktory tlok sie ustawia |
zawsze ustawiasz na pierwszy tłok. Kolejnosc liczymy od rozrzadu.
Do ustawienia wałków mozesz uzyc czujnika zegarowego jesli masz odpowiednia podstawke.
| Jasiu80 napisał/a: | podobno czwarty tlok ma byc w gorze a zawory wszsytkie zamkniete ale na ile zamkniete to nie wiem
wiem ze bedzie ciezko wiec potrzebuje fachowej porady |
Czwarty tłok zawsze bedzie w górze z pierwszym. Jak bedziesz ustawiał rozrzad, czyli wszystko na PIERWSZY CYLINDER to na czwartym musi byc ssanie - pod warunkiem ze to R4
Pamietaj ze to 16v (dwa wałki) wiec po złozeniu wszystkiego przekrec silnikiem za pomoca klucza co najmniej 2 pełne obroty. Krecisz oczywiscie za srube koła pasowego wału. |
Wysłany: 2011-04-06, 20:59
| szymon 1587cm3 napisał/a: | Jasiu80 napisał/a:
Tak nie do końca tam jest lekkie odchylenie w kącie, myślę że beż tego przyrządu nie da się tego zrobić dokładnie tak jak przewidział producent, myślę że warto wydać parę złotych na zakup narzędzia niż mieć fajną kolizje silnika. |
