robrig
Marka: OPEL
Model: ASTRA H
Oznaczenie silnika (symbol): Z16XER
Wysłany: 2011-09-06, 00:00 [AH 1,6 2007] Problem ze zmiana biegów. Blokujacy wsteczny,
Zaczęło się od tego że drążek nie chciał wyjść łatwo z pozycji wstecznego.
Potem był problem z pozycją 1,2 tz. Znaczący opór żeby włożyć bieg.
Biegi pracują ok, nie wyskakują podczas pracy Nie ma tez niepokojących dźwięków.
Ale włożenie wymaga włożenie większej siły niż normalnie zazwyczaj.
A bieg z pozycji wstecznego nie zawsze łagodnie wyskakuje. Trzeba nim poruszać żeby wskoczył na luz.
ASTRA H 1,6 Przebieg 65 tys. 2007r. Sprzęgło nie wykazuje objawów zużycia.
Poszukałem na google ale nie znalazłem podobnego tematu i rozwiązania.
Ma ktoś pomysł? |
_________________ www.vovo.pl |
Wysłany: 2011-09-06, 06:34
| robrig napisał/a: | | Ma ktoś pomysł? |
Tak mam pomysł, dokładnie się przyjrzy mechanizmowi zmiany biegów z góry jak i od spodu i wszystkie elementu ruszające się a dokładniej ich łączenia przesmaruj smarem najlepiej grafitowym lub miedzianym. |
Moderator Yerba Mate
Pomógł: 87 razy Wiek: 42 Dołączył: 22 Cze 2011 Posty: 1155 Skąd: Zamość
Wysłany: 2011-09-06, 08:55
| Zrób jak mówi Grześ i jeszcze sprawdź czy biegi wchodzą normalnie jak silnik jest zgaszony. |
Robert |
robrig
Marka: OPEL
Model: ASTRA H
Wysłany: 2011-09-06, 09:10
| Na zimnym tez się zacinają. |
Wysłany: 2011-09-06, 10:35
| robrig napisał/a: | | Na zimnym tez się zacinają. |
Chodziło mi czy na zgaszonym silniku (wciskasz sprzęgło i wkładasz biegi bez uruchomienia silnika). |
robrig
Marka: OPEL
Model: ASTRA H
Wysłany: 2011-09-06, 13:05
| Problem rozwiązany. Mechanikowi wpadł śrubokręt do komory silnika i zablokował mechanizm. |
Wysłany: 2011-09-06, 13:34
| robrig napisał/a: | | Mechanikowi wpadł śrubokręt do komory silnika i zablokował mechanizm. |
Nie wierzę... No ale dobrze, że się tak skończyło.
Untitled Document | Dziękujemy za pozostawienie informacji o rozwiązaniu problemu. Będzie to pomocne dla osób, które zmagają się z podobnym problemem w swoim samochodzie. | |
