cupraserv
Marka: audi
Model: a6 c6
Oznaczenie silnika (symbol): 2.0 TDI 140bhp
Wiek: 33 Dołączył: 08 Gru 2010 Posty: 5 Skąd: D.G./londyn
Wysłany: 2010-12-08, 22:06 a6 c6 brak zaplonu i zero reakcji na kluczyk
Witam
Mam poważny problem. Wkładając kluczyk do stacyjki, nie było zadnej rekacji. Kierownica, nieodblokowana, kontrolki i oświetlenie nie działa, a tym bardziej hamulec postojowy oraz nie mogę odpalić samochodu [ brak zapłonu]
Proszę pomóżcie...
Audi A6 C6 2.0 TDi 2005r. |
Wysłany: 2010-12-09, 06:40
| Problem w imobilajzerze albo kluczyk nie ten, no chyba że masz akumulator rozładowany. |
Wysłany: 2010-12-09, 09:25
| Immobiliser nie odcina kontrolek przeciez. Zapłon powinien normalnie byc, jesli go nie masz to rozładowany akumulator w pierwszej kolejnosci. |
cupraserv
Marka: audi
Model: a6 c6
Wysłany: 2010-12-09, 12:00
no niestety aku nowy naladowany immo wykluczone zachowuje sie tak samo na pozostalych 2 kluczach
[ Dodano: 2010-12-09, 12:04 ]
nie mozna polaczyc komputra bo nie ma zaplonu aha zapomnialbym byl jeszcze spalony taki duzy pomaranczowy bezpiecznik 40 a z tylu skrzynki bezpiecznikowej
[ Dodano: 2010-12-09, 12:28 ]
nierozumiem tylko tego akum nowy naladowany a na mmi pokazuje 1 %aku |
Wysłany: 2010-12-10, 15:31
| cupraserv napisał/a: | | aha zapomnialbym byl jeszcze spalony taki duzy pomaranczowy bezpiecznik 40 a z tylu skrzynki bezpiecznikowej |
To dosc wazne.
Czy wymieniłes ten bezpiecznik i za co on odpowiada (powinno byc narysowane na klapce)?
| Cytat: | nierozumiem tylko tego akum nowy naladowany a na mmi pokazuje 1 %aku
Na czym tak pokazuje? Dobrze biegunami go podłaczyłes?
cupraserv
Marka: audi
Model: a6 c6
Wysłany: 2010-12-10, 19:30
tak bezpiecznik wymieniony ale od czego on jes niewiem bo nie ma do niego opisu
zeby go zobaczyc trzeba rozkrecic ten plastik nad nogami i wtedy widac taki 2 duze bezpieczniki a nad nimi przekazniki |
Wysłany: 2010-12-11, 12:17
Ja tez niestety nie wiem od czego te bezpieczniki.
Po wymianie bezpiecznika cos sie zmieniło? Spalił sie znowu, czy jest ok, kontrolki wróciły?
Jesli akumulator nowy i naładowany, podłaczony prawidłowo, bezpieczniki sprawne, to trzeba zaczac sprawdzac dokad dochodzi prad.
Nie ma tylko zapłonu czy kompletnie nic nie działa? |
cupraserv
Marka: audi
Model: a6 c6
Wysłany: 2010-12-16, 18:20
witam ponownie aku naladowany bezpiecznik po wymianie zero reakcji na kluczyk tylko wyswietlacz MMIsie wlacza blokada kierownicy jest elektryczna i tez ni e odbija no i nie swieca zadne kontrolki na liczniku
[ Dodano: 2010-12-16, 18:24 ]
auto oddalem do serwisu audi i wczoraj zadzwonili i powiedzieli ze walnieta jest stacyjka i blokada kierwnicy niechce mi sie w to wierzyc ze od tak sobie poszly te 2 urzadzenia chca za naprawe ponad 1000funta bo oczywiscie auto zepsolo sie w angli
juz niewiem co mam robic.... |
SSS
Marka: audi
Model: a6
Oznaczenie silnika (symbol): blb
Wiek: 36 Dołączył: 14 Sty 2011 Posty: 2
Wysłany: 2011-01-14, 09:25
A6 C6 problem z zapłonem nic nie działa na desce rozdzielczej kluczyk nie reaguje co to może być czy może ktoś pomóc ?
w internecie teks pisany z caps lock oznacz krzyk
Bartas |
_________________ sss |
| Ostatnio zmieniony przez Bartas 2011-01-15, 19:12, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2011-01-14, 11:04
| cupraserv napisał/a: | | auto oddalem do serwisu audi i wczoraj zadzwonili i powiedzieli ze walnieta jest stacyjka |
te typy tak miały i chyba będą mieć |
SSS
Marka: audi
Model: a6
Wysłany: 2011-01-16, 10:34
DO CUPRASERV
KOLEGO JA SAM WCZORAJ DO TEGO DOSZEDŁEM ŻE WALNIĘTA JEST STACYJKA
PODŁOŻYŁEM Z INNEJ A6 BLOKADĘ KIEROWNICY I STACYJKĘ I PRĄDY WRÓCIŁY MI NA TABLICE SAMOCHÓD ODPALA ALE NA TABLICY PISZE SEIF BO JEST INNY IMMOBILAIZER TERAZ MUSZĘ KUPIĆ STACYJKĘ I ZAKODOWAĆ
MAM PYTANIE DO CIEBIE ILE W SERWISIE AUDI POWIEDZIELI CI ZA TĄ STACYJKE Z KODOWANIEM JAK MOŻESZ TO ODPISZ Z GÓRY DZIĘKUJE
Na forum piszemy bez CapsLoca czyli małymi literami, popraw to proszę, nie można tego czytać |
| Ostatnio zmieniony przez Grzes997 2011-01-16, 10:54, w całości zmieniany 1 raz |
cupraserv
Marka: audi
Model: a6 c6
Wysłany: 2011-01-28, 13:01
witam w moim temacie nadal cisza kupilem nowa stacyjke i modol kolumny kierownicy
i dalej cisza
w servisie audi za wymiane stacyjki i imodolu kolumny+kodowanie 1200funtow
auto jest w angli
[ Dodano: 2011-01-28, 13:43 ]
do kolegi sss.
niewiem czy da ci cos sama wymiana stacyjki.
ja kupilem nowa stacyjke w serwisie 100 pare funtow ale juz modol blokady kolumny kupilem z ebay i dalej niema zadnej reakcji.podejrzewam ze modol kolumny + stacyjka musza byc wymienione razem na nowe. no i oczywiscie kodowanie immo. |
wg969
Nowicjusz WG
Marka: Audi
Model: a6 c6
Oznaczenie silnika (symbol): asb
Wysłany: 2011-02-03, 21:49 Brak zaplonu i brak reakcji na kluczyk
Witam
Napisze ze tylko niektorzy nie wiedza co pisza jak mozna keysy przelozyc z innego auta do innego i dziala, po pierwsze stacyjki sie nie koduje po drugie keysy jest jednostka wykonawcza w tym aucie i jesli SKC nie bedzie takie samo ze sterownikiem silnika to nie ma prawa zadzialac zaplon w tym aucie.To wszystko dla znawcow.Pozdrawiam |
