Zamknięty przez: ArKos 2010-04-22, 15:10 |
Junior Admin Junior Admin
Wysłany: 2010-04-22, 15:06 [tuning] SNORKUS MOD + Hyundai Coupe
SNORKUS MOD polega na wyrzuceniu rezonatorów z układu dolotowego, co dają rezonatory? powodują bardziej liniową charakterystykę dostarczania powietrza w zależności od prędkości auta (pędu powietrza wpadającego w dolot) i wygląda to następująco.. powietrze wpada szczeliną między maską a zderzakiem (szczelina wysokości jednego palca) w dolot o szerokości pudełka zapałek.. całe mnóstwo powietrza co.. jak już powietrze trafi w dolot to uderza prosto w ściankę pierwszego rezonatora i kotłuje się tu zderzając się w wpadającym powietrzem aż jakimś cudem uda mu się przedrzeć z powrotem do dolotu tą samą drogą którą się do niego dostało (rezonatory mają jedną dziurkę i nie posiadają wylotu :surprised: ).. leci dalej.. częściowo do puszki i częściowo do dolnego rezonatora pod akumulatorem.. ogromna pucha o pojemności gdzieś z 5litrów która nie ma wyjścia.. wiec powietrze wpadając do niej kotłuje się w środku i żeby z niej się wydostać musi się przepchać przez to powietrze które wpada do niej w tym czasie (znowu :surprised: ) .. z pewnością wpadające tak powietrze ma duży pęd żeby zasilić nasz filtr powietrza i dać kopa naszemu autu.. plan jest taki żeby wywalić to cholerstwo i wpadające powietrze łagodnymi kątami wpada od razu do puszki z filtrem.. w teorii 5hp więcej na wyższych obrotach i ładniejszy dźwięk, do dzieła:
1) Odkręcamy i wyciągamy dolot od puszki, pierwszy rezonator widać poniżej, trzeba podważyć śrubokrętem dwa nity po każdej stronie i go odłączyć, dziurę w dolocie po nim wyrównać, wyczyścić, i zakleić (z 5 warstw taśmy izolacyjnej wystarczy ale można jeszcze założyć dziurę jakiś cieniutkim kawałkiem plastiku)
tak wygląda założony dolot po operacji:
2) Teraz trzeba wyrzucić dolny rezonator, żeby do niego się dostać trzeba wyjąć aku i odkręcić jego podstawkę
pod podstawką:
3) dwie śruby i sru go..
teraz albo zaślepiamy nasz dolot od dołu i wozimy się 5 teoretycznymi kucami więcej i lepszym brzmieniem albo udajemy się do dalszych modyfikacji mojego pomysłu który nazwałem SNORKUS MOD +
1) teraz z rury spiro robimy coś takiego
2) jeden koniec montujemy do naszego dolotu
3) drugi wciskamy w szczelinę między chłodnicą a ramą
składamy wszystko do kupy i teraz mamy dolot od góry i od dołu, jakby to sprzęgnąć ze sportową wkładką filtra to jakiś odczuwalny efekt powinien z tego być
Autor: Szachi87
Źródło: http://forum.hyundaicoupe.pl |
| | Strona wygenerowana w 0,39 sekundy. Zapytań do SQL: 20 |
