GOSKAZUK88 Sam Naprawiam Audi
Marka: WV PASSAT
Model: PASSAT
Oznaczenie silnika (symbol): 026 103 37 3 Q
Wysłany: 2013-02-27, 08:06   chodzi na lpg ale pobiera benzyne
dzien dobry mam taki problem moze ktos mi pomoze wiec passat combi 92r gaz 1 generacji,odpalam samochod nagrzeje sie przelaczam na gaz kontrolka sie pali ze chodzi na gazie,ale w rzeczywistosci pobiera benzyne,niestety mechanik od gazu jest na urlopie.pomozcie
jupikajej madafaka
Wysłany: 2013-02-27, 09:33
GOSKAZUK88 napisał/a:
Uściśli czy chodzi na gazie czy tylko kontrolka świeci że chodzi na gazie, silnik nie jest w stanie spalić gazu i benzyny jednocześnie, może być tak że pracuje na gazie a paliwo gdzieś ucieka jakąś nieszczelnością, lub może palić na benzynie a gaz mimo sygnalizacji się nie przełącza, to w takim wypadku warto sprawdzić elektrozawory czy się włączają, jednak jest to nie możliwe by spalał dwa paliwa jednocześnie.
Wasyl Sam Naprawiam Audi
Zasłużony
Model: Kadett, Senator
Wysłany: 2013-02-27, 10:43
Grzes997 napisał/a:
Oczywiście przy gazie I generacji :)
Marka: WV PASSAT
Model: PASSAT
Wysłany: 2013-02-27, 11:10
Wasyl napisał/a:
Grzes997 napisał/a:
nie nie spala jednoczesnie bo to nie mozliwe tylko lampka sie swieci ze pobiera gaz,a nie pobiera gazu tylko benzyne
[ Dodano: 2013-02-27, 11:14 ]
Grzes997 napisał/a:
maz mowi ze elektrozawory nie wlaczaja sie czasem tylko slychac pstrykniecie
jupikajej madafaka
Wysłany: 2013-02-27, 12:53
Trzeba sprawdzić zasilanie instalacji LPG tam powinien być dodatkowy bezpiecznik,pewnie jest w okolicach akumulatora, druga rzecz jaka może być to sam sterownik LPG a raczej przełącznik jest uszkodzony i nie podaje napięć na elektrozawory, będziesz musiała to przemierzyć i poszukać gdzie traci się napięcie.
Wasyl napisał/a:
Oczywiście przy gazie I generacji :) 1
Nie ma takiej możliwości, silnik nie jest w stanie spalić podwójnej dawki paliwa, zgaśnie i koniec.
Zasłużony
Wysłany: 2013-02-27, 13:47
Grzes997 napisał/a:
Sraty pierdaty :mrgreen: Niestety tak się da i niestety gazownicy to często wykorzystują wpychając słabe podzespoły do wysilonych silników żeby tylko wcisnąć tańszą instalkę klientowi.
I potem zdziwko, że lpg podpiera się benzyną przy pałowaniu auta i jakoś mocno często trzeba pb dolewać przy jeździe na lpg :P
Marka: WV PASSAT
Model: PASSAT
Wysłany: 2013-02-27, 14:02
Grzes997 napisał/a:
Wasyl napisał/a:
kontrolka od gazu swieci na zielono wiec bezpiecznik chyba odpada tak?a jezeli chodzi o sterownik/przelacznik to wiesz jak wyglada i gdzie sie nznajduje?
Arkom Sam Naprawiam Audi
Auto-expert
Marka: Audi
Model: A4B5
Oznaczenie silnika (symbol): ADP B5
Wysłany: 2013-02-27, 16:17
A ja dodam od siebie, że warto sprawdzić czy otwiera się zawór w butli na zapłonie przełącz na LPG i spr czy słychać jak on odbija, drugą sprawa może też być sam parownik, bo z tego co wiem ( podobnie jest u mnie ) w momencie załączenia parownika zamyka się zawór odcinający dopływ paliwa, dalej to tak jak pisali poprzednicy sterownik LPG, bezpiecznik instalacji LPG, sprawdzić czy do każdego elektrozaworu dochodzi prąd, oraz czy wszystkie masy tych zaworów są ok ( kiedyś zawór odcinający dopływ paliwa "zgubił" masę i tez nie działał.
A co do tego, że silnik na dwóch paliwach jednocześnie nie pójdzie to dodam, że na takiej zasadzie działają instalacje gazowe w silnikach deasla ( mało popularne w Polsce ale już takie instalacje są wymyślone :) )
Marka: WV PASSAT
Model: PASSAT
Wysłany: 2013-02-27, 16:31
Arkom napisał/a:
dziekuje a czy cos moze miec wspolnego z tym obieg chlodzacy,uciekl plyn,dolalam i sie zapowietrza,ale grzeje sie temp.do 90 stop.
Auto-expert
Marka: Audi
Model: A4B5
Wysłany: 2013-02-27, 16:34
Może mieć jak masz zapowietrzony układ to parownik może się nie dogrzewać i bd na nim taki jakby szron, i na LPG nie pojeździsz. to, że silnik się nagrzewa nie oznacza że parownik nie jest zapowietrzony.
Marka: WV PASSAT
Model: PASSAT
Wysłany: 2013-02-27, 16:41
Arkom napisał/a:
a mozna go odpowietrzyc?jesli tak to jak bo ok 3dni byly przewody zapowietrzone od chlodnicy i bylo malutko plynu
Auto-expert
Marka: Audi
Model: A4B5
Wysłany: 2013-02-27, 16:48
jak masz zalany układ płynem chłodzącym i układ jest szczelny to włączasz ogrzewanie w aucie na full, odpalasz auto odkręcasz korek na zbiorniczku płynu i czekasz patrząc czy nie ubywa za dużo płynu w zbiorniczku jak ubędzie to dolewasz i tak czekasz aż załączy się i wyłączy wentylator chłodnicy ( najlepiej jak się włączy i wyłączy tak ze 2-3 razy dla pewności ) parownik powinien być dosłownie gorący. Radze wyposażyć się w płyn chłodniczy na dolewkę. Nie wiem na ile jest zapowietrzony ale skoro normalnie sie nagrzewa to litr powinien wystarczyć.
Marka: WV PASSAT
Model: PASSAT
Wysłany: 2013-02-27, 17:16
Arkom napisał/a:
a co ztym parownikiem wtedy jak sie odpowietrzy reszte
Auto-expert
Marka: Audi
Model: A4B5
Wysłany: 2013-02-27, 17:20
Jak układ jest odpowietrzony to parownik powinien być gorący na nagrzanym silniku
Marka: WV PASSAT
Model: PASSAT
Wysłany: 2013-02-27, 17:29
Arkom napisał/a:
jest nawet bardzo goracy...a membrana ma cos do tego ze nie chce chodzic na lpg?po za tym nie moge znalezc filtra...a takze po odkreceniu elektrozaworu z parownika i zdjeciu czegos z tego elektro.bylo widac czarne kawalki jakby gumy a w parowniku osad jakby z wody
Brak nowych postów Opel Astra 1.6 8V (X16SZR) PB+LPG odpala ale zaraz gasnie
siwyy2012 Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 3 2013-09-03, 10:55
Brak nowych postów Nubira I 1.6 gaśnie na benzynie. Na LPG chodzi bez problemu.
Piotrekcy Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 4 2016-08-27, 09:37
Piotrekcy
Brak nowych postów Dobrze chodzi na LPG, dławi się na PB przy dodawaniu gazu
Intimate Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 9 2015-09-14, 08:14
Intimate
Brak nowych postów GOLF III 1.8 KAT + LPG CHODZI JAK TRAKTOR,DYM SPOD SILNIKA
[shadow=red]BRAK MOCY,KOPCENIE[/shadow]
Gość Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 5 2010-10-04, 19:53
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytań do SQL: 32
