Zamknięty przez: ArKos 2010-03-29, 23:12 |
Junior Admin Junior Admin
Wysłany: 2010-03-29, 21:45 [silnik benzyna] Demontaż turbiny Hyundai S-Coupe
A więc tak: od spodu auta mamy do odkręcenia trzy nakrętki (lub śruby - różnie juz widziałem) mocujące wydech do turbiny [1,2,3] [[[KLUCZ: 17 NASADKA NA DŁUGIEJ PRZEDŁUŻCE]]] oraz opaskę od węża powrotu oleju z turbo [4].
Zanim wyjdziemy jeszcze spod auta to jeszcze odkręcamy uchwyt mocujący turbinę do bloku silnika. Nie miałem jak fotki zrobić jak było turbo wsadzone więc zrobiłem po wyjęciu, chodzi mi o to:
Teraz wychodzimy spod auta. Odkręcamy rurę doprowadzającą powietrze z turbo do kolektora ssącego [5], czujnik oleju [6] [[[KLUCZ: 17 PŁASKI]]], i zdejmujemy opaskę z przewodu doprowadzającego wodę do turbiny[7]:
Dalej - odkręcamy opaskę mocującą rurę do przepustnicy [8], zdejmujemy opaskę mocującą regulator wolnych obrotów do rury [9] i zdejmujemy rurę [10]:
Następnie odkręcamy opaskę z powrotu wody [11] i odkręcamy 9 nakrętek mocujących kolektor wydechowy do głowicy [12] [[[KLUCZ: 12 NASADKA I KRÓTKA PRZEDŁUŻKA]]]:
Wyciągamy turbinę razem z kolektorem wydechowym pamiętając żeby jeszcze odłączyć przewody od sondy lambda wcześniej:
Autor: Tigersoft
Źródło: http://www.tigersoft.ovh.org |
| | Strona wygenerowana w 0,23 sekundy. Zapytań do SQL: 17 |
