nycer Sam Naprawiam Audi
nycer
Marka: Honda
Model: Accord
Oznaczenie silnika (symbol): 2,2 i-ctdi
Wysłany: 2012-08-13, 10:18   Zapowietrzające się sprzęgło
Witam!
W mojej Hondzie często zapowietrza się układ sprzęgła. Na krótkich dystansach jest przeważnie ok, natomiast jak się troszkę pokręcę po mieście to pedał praktycznie wpada a co za tym idzie jedynka przestaje wchodzić... a jak już wejdzie to sprzęgło łapie z samego dołu a co za tym idzie ciężko jest ruszyć... Po odpowietrzeniu układu wszystko wraca do normy i tak do kolejnego razu...
Dodam że jakiś rok temu wymienione zostało kompletne sprzęgło jak również pompa sprzęgła (bo ciekła) jak również wysprzęglik (tak przy okazji)
O co może chodzić, co robić?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Pozdrawiam
Daniel 'nycer'
jupikajej madafaka
Wysłany: 2012-08-13, 11:02
Jaki jest stan płynu przy tych awariach ? bo skoro się zapowietrza to musi zmienić się stan płynu, kumpel miał to samo w CRV i po odpowietrzeniu było wszystko ok
Ważna jest sama procedura odpowietrzania, ja to robię od strony wysprzęglika strzykawką wpycham płyn w stronę zbiorniczka.
nycer
Marka: Honda
Model: Accord
Wysłany: 2012-08-14, 11:50
Grzes997 napisał/a:
Stan płynu jest w normie również w chwili gdy układ jest zapowietrzony.
Kamil55 Sam Naprawiam Audi
Zaawansowany
Marka: Honda
Model: Civic
Wysłany: 2012-08-14, 15:39
jak masz stary wysprzęglik to weź go zamontuj zamiast nowego i zobaczysz czy dalej się bedzie zapowietrzało
jupikajej madafaka
Wysłany: 2012-08-14, 21:05
Jeśli nie ma wycieków to nie może się układ sam zapowietrzać, ja myślę że powietrze tam jest cały czas to tylko kwestia odpowietrzenia i z doświadczenia wiem że sprzęgło najlepiej odpowietrzyć od strony wysprzęglika, potrzebna strzykawka i kawałek wężyka który zakładasz na odpowietrznik płyn strzykawką wpychasz przez odpowietrznik gwarantuje że całe powietrze z wysprzęglika, przewodów oraz pompki zostanie wypchnięte do zbiorniczka, jest to metoda sprawdzona i działająca.
Jest znaczna różnica w odpowietrzania układu hamulcowego od sprzęgła w układzie hamulcowym wytwarza się ogromne ciśnienie które wypycha powietrze w stronę tłoczków a w sprzęgle praktycznie brak oporów podczas pedałowania, dlatego ja w sprzęgłach stosuje metodę strzykawkową.
nycer
Marka: Honda
Model: Accord
Wysłany: 2012-08-16, 22:16
Dzięki wszystkim za odpowiedzi, w wolnej chwili pokombinuję.
Pozdrawiam
Brak nowych postów sprzęgło - luźno się wciska
Zafira A 2.0 DTI
ekmir Silnik Diesel - silnik, osprzęt i układy 2 2017-11-14, 15:40
ekmir
Brak nowych postów Sprzęgło się zakleszczyło Fiat Ducato 2,5D
sulecinek Skrzynia biegów 3 2012-09-06, 11:53
Brak nowych postów Yaris 08', problem z biegami, czy da się regulować sprzęgło?
ivytomek Skrzynia biegów 2 2012-10-27, 07:01
GrzECHO
Brak nowych postów zapowietrzające sie sprzegło
Norbi77 Skrzynia biegów 4 2012-10-04, 19:49
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 23
