Marka: Audica i Ople
Pomógł: 231 razy Wiek: 40 Dołączył: 01 Lut 2010 Posty: 4102 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 2010-03-17, 23:25 [podwozie] Wymian sprężyn i amortyzatorów Escort mk7
Wymiana sprężyn i amortyzatorów (MK7) Ford Escort
1. Podnieś samochód i zdejmij koło.
2. Odkręć nakrętki mocujące łącznik stabilizatora (żółty) i nakrętka mocującą końcówkę kierowniczą (czerwony). Potem wybij końcówkę drążka kierowniczego i włóż brechę (lub coś innego) między wahacz a drążek stabilizatora i dognij stabilizator w dół żeby wyjąć łącznik stabilizatora (zielone).
3. Wyjmij zawleczkę z zacisku hamulca (żółty, niebieskim zaznaczyłem w którą stronę wyciągać) a potem wybij trzpień (tak jak pokazuje czerwona strzałka).
4. Podnieś "klapę" i wyjmij klocki hamulcowe.
5. Odkręć śruby mocujące zacisk hamulcowy do zwrotnicy (żółty) - widok od strony silnika i podwieś na czymś cały zacisk.
6. Pociągnij do siebie stare tarcze i zdejmij je.
7. Odłącz przewód czujnika ABS’u (jeżeli masz), odkręć śrubę trzymającą czujnik (czerwony) i jak ci się uda wyjmij go (kierunek zaznaczyłem na żółto), jak nie zostaw i uważaj na niego.
8. Odkręć nakrętkę sworznia wahacza (czerwony), wybij śrubę blokującą ten sworzeń i wybij w dół (zaznaczyłem na żółto) sworzeń z wahaczem.
9. Zdejmij opaski osłony przegubu i zdejmij osłonę.
10. Odłącz przegub od półosi rozszerzając pierścień (który jest trochę schowany w przegubie (nie było jak zrobić fotki niestety).
11. Odkręć nakrętki trzymające u góry kolumnę zawieszenia (czerwony) trzymając kolumnę bo inaczej zleci.
12. Ściągnij sprężyny (czymś takim jak na zdjęciu), potem odkręć od góry amortyzatora nakrętkę i zdejmij sprężynę.
13. Zamontuj nowe sprężyny na stary amortyzator (lub stare sprężyny na nowy amortyzator). Jeżeli wymieniasz amortyzator - odkręć śrubę trzymającą amortyzator (żółty) i wybij go (kierunek zaznaczyłem czerwonym).
14. Złóż wszystko w odwrotnej kolejności...
Autor: Borys
Źródło: http://www.fordescort.org |
| | Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytań do SQL: 16 |
