2010-02-28, 14:52
holcu Sam Naprawiam Audi
Marka: Kia
Model: Sorento
Zaproszone osoby: 530
Wysłany: 2010-02-23, 20:01   [koła / felgi / opony] Felgi - wejdą czy nie, jakie opony ?
Czy mogę zastosować te felgi w swoim samochodzie?
Pytanie powtarzane miliony razy. Poruszone tu kwestie mam nadzieję wyczerpią wszystkie wątpliwości na temat felg.
Cechy felgi
Każda felga posiada kilka cech, które świadczą o możliwości lub niemożliwości zastosowania jej w pojeździe. Wymieńmy te cechy:
1. średnica felgi - jest wyrażana w calach. Jest to główny wymiar, który pozwala na dobóór opony. Logicznym jest, że nie da się założyć opony o innej średnicy czyli ani mniejszej (nie wejdzie) ani większej (spadnie).
2. szerokość felgi - wyrażona w calach. Ten wymiar mówi, jak szerokie opony możemy na tą felgę założyć. Wymiar ten również ma pośredni wpływ na to, czy koło zmieści się w naszym aucie czy też nie - o tym dalej.
3. średnica otworu centrującego - wyrażona w milimetrach. Otwór centrujący to nic innego, jak miejsce, w które wchodzi piasta koła. Oczywistym jest fakt, że mniejszy otwór centrujący w feldze nie pozwoli na montaż felgi w aucie o piaście większej średnicy. Odwrotna sytuacja, czyli większy otwór centrujący a mniejsza średnica piasty umożliwia bezproblemowe zastosowanie felgi. Mamy do dyspozycji tzw. pierścienie centrujące, które "zmieniają" średnicę piasty na większą i dopasowaną do otworu centrującego felgi. Cwaniaki i sknery nie stosują pierścieni centrujących a jest to niestety błąd. Dlaczego należy je bezwarunkowo stosować? Ponieważ główne obciążenie podczas jazdy po nierównościach przejmuje piasta koła. Jeżeli nie będzie pierścieni centrujących, to obciążenie to w całości przejmą śruby kół, co w skrajnym wypadku może się skończyć ścięciem łbów i odpadnięciem koła. Zapamiętaj: śruby są do ustalenia położenia koła względem piasty, a nie od przejmowania siły ścinającej, bo od tego jest piasta. Jazda bez pierścieni centrujących to też rujnowanie własnego portfela - koła mają bicie (trzepie kierownicą) a to odbija się na zawieszeniu i układzie kierowniczym... Wybijają się zdecydowanie szybciej końcówki drążków kierowniczych, elementy metalowo-gumowe zawieszenia, amortyzatory, sworznie wahaczy... To tak, jakbyś ciągle jeździł po wertepiastej drodze i zawieszenie musiałoby non stop pracować.
4. liczba otworów mocujących i ich rozstaw - rozstaw wyrażony w milimetrach. Określa ile śrub jest potrzebnych do zamocowania koła na piaście i jak szeroko są względem siebie rozstawione otwory mocujące.
5. ET - popularnie zwane "offsetem", wyrażone w milimetrach. Jest to można by powiedzieć "współczynnik odsadzenia" felgi od piasty. Dokładne wyjaśnienie dalej.
Rozszyfrujmy przykładową felgę, którą widzimy w jakimś portalu internetowym, podoba nam się i chętnie zastosowalibyćmy komplet takich w naszym aucie.
8J16 ET25 4x100/56,6
8J - szerokość felgi w calach, czyli 8 cali czyli 203,2mm szerokości.
16 - średnica felgi czyli 16 cali
ET25 - odsadzenie felgi względem piasty równe 25mm
4x100 - 4 otwory montażowe na śruby, oddalone względem siebie na 100mm
56,6 - średnica otworu centrującego na piastę
Jest rozszyfrowane... ja już wiem czy moogę czy nie mogę zamontować.
Aby każdy czytający miał jasność o czym mowa, to zajmiemy się innymi zagadnieniami - poniżej.
ET czyli offset
Co to jest ET?
Odsadzenie felgi jest cechą, która najprościej mówiąc wskazuje nam, czy felga będzie bardziej schowana pod błotnikiem (wgłąb) czy też bardziej "na sportowo" nieco wysunięta ku obrysowi błotnika (na zewnątrz).
Jak interpretować ET?
Zacznijmy od tego, z jakim ET będziemy mieć do czynienia. Mamy ET ujemne, dodatnie i zerowe. Aby zrozumieć zasadę, poniżej rysunek poglądowy:
Powyżej mamy przedstawioną felgę w przekroju poprzecznym. Widać zaznaczoną oś symetrii felgi, czyli dokładnie połowę jej szerokości oraz widać płaszczyznę mocowania felgi do piasty, czyli miejsce styku felgi z piastą. Wskazano również na odległość między tymi dwiema płaszczyznami i opisano ją powyżej jako ODSADZENIE FELGI. W wypadku tej felgi mamy do czynienia z ET dodatnim i najczęściej z takim ET będziesz się spotykał.
Praktycznie niespotykane są felgi z ET 0 czy też ET ujemnym. Poniżej koleny rysunek:
Różnice pomiędzy rysunkami są jaskrawe - takie było moje zamierzenie. U góry ET40, na dole ET5. U góry odsadzenie na 40mm, na dole na 5mm. Po chłopsku rzecz ujmując: felga z ET40 będzie bardziej schowana pod błotnikiem niż felga z ET5, czyli felga z ET5 będzie bardziej wystawać na zewnątrz niż felga z ET40. Proste?
Poniżej przykłady różnych ET felg, aby jeszcze bardziej rozjaśnić temat:
ET49 - seryjna felga, stosowana przez producenta.
ET15 - tuningowa felga z szerokim rantem, odsadzona mocno na zewnątrz, więc wymagająca poszerzania błotników. Zapamiętaj: ET felgi nie jest powiązane z rantem - felga może mieć małe ET i nie mieć rantu.
ET-20 - ujemne ET, które z felgi robi po prostu wiadro (felga od przodu właśnie tak wygląda, jakby odwrócona na drugą stronę). Odsadzenie na zewnątrz na kilka centymetrów względem felgi seryjnej, zmusza do zastosowania bodykitu nadwozia.
Materiały pomocnicze
Jesli zastanawiasz się nad zastosowaniem felg z aut innych producentów, to poniżej dwie tabele pomocnicze wskazujące najważniejsze cechy felgi decydujące o możności zamontowania w Twoim aucie - rozstaw i ilość otworów na śruby oraz średnicę otworu centrującego na piastę.
3/98
Citroen AX / Saxo
Peugeot 106
4/98
Alfa Romeo 145 / 146 / 155 / 164
Fiat (także polskie, w tym Polonez)
Lancia (wszystkie poza Zetta i Kappa)
4/100
Deawoo Lanos / Nubira / Nexia / Espero
Honda (starsze modele)
Hyundai Accent (starsze modele)
Kia Rio / Sephia / Shuma
Mazda 121 / 323 / Demio / MX-3 / MX-5
Mitsubishi Colt / Lancer / Carisma
Nissan Micra / Sunny / Almera (poprzednia) / 100NX
Opel (wszystkie poza nową Vectra / Omega / Senator)
Renault (wszystkie poza Espace / Megane / Scenic / Safrane / Laguna)
Rover 200 / 400
Seat Arosa / Ibiza / Cordoba / Toledo
Skoda (wszystkie poza Fabia / Octavia)
Suzuki Baleno / Wagon R+
Toyota Yaris / Starlet / Corolla / Celica / Carina
Volvo 440 / 460 / 480
Volkswagen Lupo / Polo / Golf / Vento / Jetta / Scirocco / Passat / Corrado
4/108
Audi 80 / 90 / 100 / 200
Citroen BX / ZX / Saxo / Xsara / Picasso / Berlingo
Ford (oprócz Mondeo 2001 / Gallaxy / Probe)
Mazda 121 (starsza)
Peugeot (wszystkie poza niektórymi 106 i 605)
Saab 900 / 9000
Volvo 850
4/114,3
Daewoo Matiz / Tacuma
Daihatsu (wszystkie oprócz Terios)
Honda (nowsze modele)
Hyundai (nowe modele)
Mitsumishi Colt / Lancer / Carisma (do 12/99 tylko 1.8/1.8 GDI, po 01/00 wszystkie) / Galant / Space
Kia Clarus / Pride
Nissan Almera / Primera / Priare / 200 SX
Rover 600 / 800
Suzuki Swift / Alto
Volvo S40 / V40
5/98
Alfa Romeo
5/100
Audi A2 / A3 / TT
Seat Toledo II / Leon
Skoda Fabia / Octavia
Subaru (wszystkie poza Vivio / Justy)
VW Golf III-IV / Passat / Corrado / Beetle / Bora
5/108
Alfa Romeo 166
Citroen XM
Ford Mondeo 2001
Jaguar S
Lancia Kappa
Peugeot 605
Renault Laguna / Safrane / Clio V6
Toyota Avensis / Celica (nowa) / Carina II / Carina E
Volvo 850 / S70 / V70 / 960 / S80
5/110
Opel Astra / Vectra / Omega / Senator
Saab 900 (nowy) / 9-3 / 9-5
5/112
Audi Coupe / Quattro / S2 / A4 / S4 / A8 / S8 / V8
Mercedes (wszystkie modele)
Seat Alhambra
Volkswagen Passat / Bora / Sharan
5/114,2
Daewoo Leganza
Honda CRV / HRV
Mazda 626 / MX-6 / Xedos / MPV / RX-7
Nissan Almera Tino / Maxima / Serena / 200 SX
Toyota Camry / MR2 / Previa / Rav4
5/120
BMW 3 / 5 / 7 / 8
52,2
Fiat, Volvo
54,1
Toyota
56,1
Honda
56,6
Opel, Nissan
58,1
Fiat
60,1
Suzuki
63,4
Ford
64,1
Honda
65,2
Volvo
66,1
Nissan
66,5
Matiz
67,1
Mitsubishi
69,1
Daewoo Matiz
72,6
BMW
W większości samochodów otwór centrujący służy do przenoszenia obciążenia na koła. Dlatego też bezwzględnie powinno się stosować felgi z dobranym otworem lub wykorzystywać pierścienie cewntrujące
Jakie opony na jakie felgi da się założyć?
Można powiedzieć, że wszystko jest kwestią gustu. Jednym bardziej podoba się balonowaty kształt koła (szerokość opony odpowiada szerokości felgi lub jest nieco większa), inni preferują "naciąg" opony na felgę (felga jest znacznie szersza niż opona co powoduje układanie się opony na feldze w "stożek"). Jeśli nie ogarniasz za bardzo tematu, to poniżej tabela zawierająca zalecane wymiary.
Szerokość opony
Felga
135
3,5-4,5
145
4,5-5
155
3,5-5,5
165
4-5,5
175
4,5-6
185
4,5-6
195
5-7
205
5-7,5
215
7,5
225
6-8
235
6,5-8,5
245
7,5-9
255
8,5-10
Na tą samą obręcz można zazwyczaj założyć kilka opon o różnych szerokościach. Powyższa tabela prezentuje, jakie istnieją relacje pomiędzy szerokością felgi i opony.
Mam okazję kupić w dobrej cenie fajne koła. Czy wejdą do mojego auta?
Nie wiem. I nikt ci nie powie. Jest to uwarunkowane kilkoma czynnikami:
- jakie jest ET felg
- jaka jest szerokość felg
- jaka jest szerokość opon
Nie zadawaj więc takiego pytania, tylko policz sobie sam, ile wystaje ci koło od płaszczyzny mocowania do piasty. To tylko matematyka, której uczyli Cię tyle lat w szkole (niekiedy z miernym efektem).
Zacznijmy więc rozbijać następujący przykład:
Masz seryjne koła, 175/70R13 z felgami o ET49 i szerokości 5 cali
Liczymy:
Ile obecnie wystaje nam koło od płaszczyzny piasty?
jeśli ET wynosi 49mm, a felga ma 5 cali czyli 128mm, to od płaszczyzny piasty odstaje na 15mm, bo: 128mm/2=64mm i 64mm-49mm=15mm. Rant felgi odstaje od piasty na 15mm. Ile odstaje bok opony? 175/2=87,5mm-49=38,5mm - i tyle KOŁO odstaje od płaszczyzny piasty.
Weź więc dokładne dane felg i opon, które zamierzasz kupić i po prostu policz, czy ci się zmieści. Z reguły da się upchać nieco bardziej wystające koła niż fabryczne - najprościej jest zdjąć koło, na płaszczyznę mocowania koła na piaście przyłożyć liniał i zmierzyć linijką czy miarką, jaka jest odległość do wewnętrznego rantu błotnika. Masz tym samym informację, jakie jest maksimum szerokości kół bo jesteś w stanie sobie to policzyć.
Zapamiętaj:
Im szersze ogumienie zastosujesz w aucie oraz im mniejsze ET felg będziesz miał (ET mniejsze, czyli zbliżające się do 0) to tym bardziej twoje auto będzie wrażliwe na koleiny. W kwestii szerokości opon dodatkowa zasada, że im szersze, tym więcej pali - niewiele, ale więcej, bo zwiąkszają się opory toczenia kół.
Kolega chce mi sprzedać opony 195/70 a mam obecnie 195/50. Czy mogę je założyć?
Zagadnienie proste i nieskomplikowane, ale rozbieramy je na drobne. Rozbieżności w wymiarach ogumienia powodują zmianę średncy kół i ich obwodu. Jeśli na wzorcowej oponie licznik pokazuje prędkość 50km/h, to znaczy, że jedziesz 50km/h (odchyłki wskazań prędkościomierzy producenci szacują na 1-2%). Jeżeli więc założysz opony od kolego, to zwiększysz średnicę koła i jego obwód a tym samym wskazywane przez licznik 50km/h w rzeczywistości będzie większą prędkością, np. 60km/h. Licznik przebiegu również będzie kłamał i pokaże na odcinku 1km mniejszy przejechany dystans, bo koła z racji większej średnicy będą kręcić się wolniej. W wypadku mniejszego rozmiaru opon będzie odwrotnie - pojedziesz wolniej niż pokazuje licznik a odcinek 1km licznik kilometrówwskaże jako dłuższy niż 1km.
Dopuszczalne są rozbieżności w rozmiarach kół na poziomie 2%.
Jak faktycznie będzie u Ciebie? Wyjmij zeszyt z matematyki i po prostu policz.
Warto też pamiętać o pobocznych kwestiach związanych ze zmianą wielkości kół - na większych kołach auto ma gorsze przyspieszenie i nieco więcej spali, na mniejszych odwrotnie.
Autor: ArKos
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [koła / felgi / opony] Opony, koła - mity i fakty
ArKos Ogólne 0 2010-02-23, 19:40
Brak nowych postów Jakie opony na felgi 14 j6
nemezis666 Koła, felgi, opony 1 2015-09-17, 15:30
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [koła/felgi/opony] Łańcuchy na śnieg - kompendium wiedzy
ArKos Ogólne 0 2010-02-23, 19:39
Brak nowych postów Jakie opony letnie, wybór opon letnich, opony letnie opinie
Jakie opony letnie kupić - poradnik
holcu Ogólne 0 2011-02-15, 22:41
holcu
Strona wygenerowana w 0,15 sekundy. Zapytań do SQL: 17
