slawcio1987 Sam Naprawiam Audi
Model: Brava
Oznaczenie silnika (symbol): 1,4 12V
Wysłany: 2012-02-19, 16:40   Moment dokrecania głowicy brava 1.4
Panowie mam pytanie odnośnie dokręcania głowicy w fiacie brava 1.4 12v otóż czytałem na kilku stronach że dokręca się te śruby z momentem 20 Nm + 50 Nm + 90 stopni + 90 stopni , a w książce serwisowej pisze że 20 Nm + 50 Nm + 90 stopni + 90 stopni + 90 stopni . Powiedzcie mi teraz panowie która z powyższych opcji jest prawidłowa bo zgłupiałem.
Kupię tanio Escorta mk7 z silnikiem 1,6 16V na czesci
Krhid Sam Naprawiam Audi
Zasłużony
Model: Vectra A
Wysłany: 2012-02-19, 16:55
Ta wersja w książce jest prawidłowa :)
3 x 90* :)
Tak samo masz tutaj.
http://fiat.auto.com.pl/f...pic.php?t=58996
I dla pewności że mówimy o tym samym :)
http://www.fotosik.pl/pok...2f0b6c067f.html
Aktualnie:
Model: Brava
Wysłany: 2012-02-19, 17:43
No ale przez to cytuje:
"To nie są 3 obroty o 90 stopni tylko 2 obroty! W fabryce fiata skręcali głowice 3 etapowo:
1 etap ( podobno siła między 40Nm a 50Nm)
2 etap: obrót o 90 stopni
3 etap: kolejny obrót o 90 stopni"
właśnie zgłupiałem przez tą odpowiedź wiec wolałem zapytac :D
dzieki za pomoc
Zasłużony
Model: Vectra A
Wysłany: 2012-02-19, 18:10
Gościu się pomerdał i dał opcję dla innego silnika :) Później go naprostowywali że chodzi o 1,4 :) W przypadku 2 litrów jest opcja 40 + 2x 90 :)
Nawet w zdjęciu masz jak byk krzyżyk wklejony przy opcji 20 + 50 + 3x 90 stopni :)
Ale rozumiem Twoje zakłopotanie :) -> na każdym forum są przypadki mądrych i mądrzejszych :P a potem jak ktoś szuka konkretnej informacji to nie wie która jest właściwa :(
Mam nadzieję że to pomogło :)
Aktualnie:
Model: Brava
Wysłany: 2012-02-19, 18:46
oczywiście że pomogło. dzięki
Crayven
Model: Brava
Oznaczenie silnika (symbol): Sx
Wysłany: 2012-02-19, 19:30
Niby może w tabelce pisze 20 + 50 + 3x 90 stopni ale co z dalszą instrukcją w której pisze
Po nałożeniu głowicy z uszczelką na kadłub dokręcić wstępnie kluczem dynamometrycznym wszystkie nakrętki momentem 2 daN m , zachowując kolejność dokręcania pokazaną na rysunku 2.160.
Dokręcić kluczem dynamometrycznym wszystkie nakrętki momentem 5 daN m , zachowując kolejność dokręcania pokazaną na rysunku 2.160
Dokręcić kluczem z nasadką kątową wszystkie nakrętki obracając je dwukrotnie o kąt 90 stopni , zachowując tą samą kolejność co poprzednio
I teraz kto tu ma racje?? czy to jest po prostu błąd w książce serwisowej.
Instrukcja wymiany głowicy 1.4 12V
Zasłużony
Model: Vectra A
Wysłany: 2012-02-19, 19:58
Błąd zawsze może się zdarzyć :) ... nie można tego wykluczyć...
Patrząc na wypowiedzi ludzi z forum fiata i na zdjęcie z instrukcji bym obstawił jednak na 3x90...
W przypadku 1.6 też jest 3x90... natomiast 2x90 jest dopiero w przypadku 1.8 i 2.0...
Prawda jest taka... teoretycznie na opakowaniu od nowej uszczelki powinna być dokładna instrukcja i najlepiej jej się trzymać.
Kto ma rację... to jest akurat pojęcie względne... co mechanik to inne zdanie... czasem bliższe a czasem dalsze prawdy... a czasem to tylko bełkot :P
Aktualnie:
fifek Sam Naprawiam Audi
Zasłużony
zasłużony zjadacz sera
Model: Vectra
Wysłany: 2012-02-19, 20:52
kolego na kazdej uszczelce pod głowice masz momenty dokrecania.
Postępujesz wg nich.
Raczej po wymianie uszczelki się dokreca wiec wystarczy spojrzeć na opakowanie.
automux Sam Naprawiam Audi
Yerba Mate
Wysłany: 2012-02-19, 21:43
slawcio1987 napisał/a:
Etap:
1. 20Nm
2. 40Nm
3. 90*
4. 90*
Pomogłem? Kliknij "POMÓGŁ"
Robert
Model: Brava
Wysłany: 2012-02-20, 10:11
automux napisał/a:
Etap:
1. 20Nm
2. 40Nm
3. 90*
4. 90*
A teraz bądź mądry i pisz wiersze :D
Yerba Mate
Wysłany: 2012-02-20, 10:42
Nie jest łatwo szukałem jeszcze u siebie i też znalazłem instrukcję która mówi o tym że 3 razy 90* ale coś mi się wydaje że to za dużo. Trzeba by do ASO się udać może ktoś podpowie.
Robert
Model: Brava
Wysłany: 2012-02-20, 11:18
automux napisał/a:
No to będzie najlepsze wyjście raczej. Dziękuje wszystkim za pomoc
Zasłużony
Model: Vectra A
Wysłany: 2012-02-20, 11:32
To jest to co mówiłem :D ...
Żeby było śmieszniej zajrzałem dziś jeszcze to Vivid`a i Autodaty... i tam było 2x90 :D ...
Po prostu pójdź do sklepu i niech Ci dadzą albo chociaż pokażą uszczelkę od głowicy.
Tam musi być instrukcja i najlepiej jej się trzymać :)
Aktualnie:
Model: Brava
Wysłany: 2012-02-20, 12:17
Krhid napisał/a:
No i tak muszę kupić uszczelkę i jutro ma przyjechać
[ Dodano: 2012-02-21, 17:07 ]
No to panowie sprawa wyjaśniona moment dokręcania wynosi 20 Nm + 50Nm + 2 x 90 stopni
Brak nowych postów Moment i sposób dokręcania głowicy
Kamil55 Silnik Diesel - silnik, osprzęt i układy 1 2011-12-24, 15:33
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Wymiana uszczelki głowicy Escort MK7 benzyna,naprawa głowicy
darnel - konkurs
ArKos Ford 0 2011-02-08, 12:40
Brak nowych postów Moment dokręcania w Golfie III
Kamil55 Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 1 2011-11-04, 21:25
Brak nowych postów Moc silnika czy moment odpowiada za to że samochód jest...
... taki szybki czy taki wolny?
ipIV Jakie auto kupić? 11 2011-05-04, 20:41
ipIV
Strona wygenerowana w 0,37 sekundy. Zapytań do SQL: 33
