wlodek213 Sam Naprawiam Audi
Model: Astra G
Oznaczenie silnika (symbol): Y17TD
Wysłany: 2012-02-13, 22:03   Opel Astra G ciśnienie i poziom oleju.
Kontrolka ciśnienia oleju gaśnie po 4 sekundach od uruchomienia silnika (na zimnym), natomiast na ciepłym silniku gaśnie natychmiast. Poziom oleju na zimnym silniku wynosi ponad maximum, a na ciepłym jest w porządku (między max a min). Chciałbym zadać pytanie czy to normalne w tego typu silnikach, czy jest jakiś problem?
jupikajej madafaka
Wysłany: 2012-02-13, 22:18
Tak wszystko w normie
capo di tutti capi
Model: Mokka/Calibra
Wysłany: 2012-02-14, 08:32
Tylko na zimnym silniku oleju nie powinno być ponad max. Ma być między max a min.
jupikajej madafaka
Wysłany: 2012-02-14, 08:49
wlodek213 napisał/a:
to rozumiem może być dwa lub trzy milimetry nad max ale to
ile to jest między max a min o ile pamiętam to ilościowo to jest pół litra oleju, i pisze jeszcze raz jest to normalne może masz troszkę za dużo bo nie wiem ile to jest nad max, zimny silnik gwarantuje całe spłynięcie oleju do miski na ciepłym jest szansa że ten olej jeszcze jest gdzieś w silniku a nie w misce i dlatego jest między min a max ale chyba bliżej max nie ??, niczym się nie przejmuj problemu nie masz, problem może być jak masz za mało oleju lub lampka ciśnienia świeci cały czas po odpaleniu silnika.
KubaK Sam Naprawiam Audi
Zaawansowany
Model: Corsa C
Wysłany: 2012-02-15, 08:30
Nie wiem jak to w Astrze G ale w mojej Corsie C na pasie przednim pod maską jest etykietka mówiąca o tym, że olej należy sprawdzać po rozgrzaniu silnika, zgasić, odczekać 5 minut i wtedy. Zobacz może u siebie najpierw jak producent podaje sposób sprawdzania stanu oleju i będziesz miał pewność ;)
bodom Sam Naprawiam Audi
Model: Astra G
Oznaczenie silnika (symbol): 1,7DTI
Wysłany: 2012-02-15, 12:06   Re: Opel Astra G ciśnienie i poziom oleju.
jest to absolutnie prawidłowe
Cytat:
Poziom oleju w naszym typie silnika - Y17DT - (i w większości Opli) sprawdza się na gorącym silniku. U mnie jest wtedy trochę poniżej max.
Na zimno, gdy wszystko spłynie do miski jest oczywiście grubo powyżej max.
i jak podał KubaK jest etykietka mówiąca o tym, że olej należy sprawdzać po rozgrzaniu silnika
Zaawansowany
Model: Corsa C
Wysłany: 2012-02-16, 15:23
Tak mi się jeszcze z tą kontrolką gasnąca przypomniało coś. Kolega kupił z pół roku temu Astre G z silnikiem 1.7 CDTI i też miał podobnie; po wymianie oleju i filtrów teraz gaśnie bardzo szybko, pewnie w niecałą sekundę od odpalenia
automux Sam Naprawiam Audi
ManCats
Marka: Hyundai/Opel
Model: Matrix/ Corsa C 2001
Wysłany: 2012-02-16, 17:55
Cytat:
Może przed sprzedażą miał silnik zalany olejem z jakimś moto-doktorem.
Zaawansowany
Model: Corsa C
Wysłany: 2012-02-17, 08:30
automux napisał/a:
Na pewno nie ;) Bo widziałem te auto na co dzień przez ponad rok wcześniej i znam właściciela poprzedniego ;)
ManCats
Marka: Hyundai/Opel
Wysłany: 2012-02-17, 17:57
No chyba że tak :mrgreen:
ArKos Ogłoszenia komercyjne 5 2018-05-24, 17:41
Brak nowych postów Kontrolka niski poziom oleju, a poziom oleju na bagnecie
Paskudny Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 1 2017-10-19, 11:15
Brak nowych postów Ciśnienie oleju w silniku c16nz [opel]
Jakie powinno byc?
szymon 1587cm3 Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 11 2011-06-18, 00:09
maliniak123
Brak nowych postów Opel Zafira A 2.0 DTi ciśnienie oleju
Arkom Silnik Diesel - silnik, osprzęt i układy 2 2016-11-17, 19:44
Arkom
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 27
