kamikadze51293 Sam Naprawiam Audi
Marka: fiat / renault
Model: cinquecento / express
Oznaczenie silnika (symbol): 704
Wysłany: 2012-02-10, 07:01   NIe chce odpalić po odkreceniu sie alternatora
witam
mam kolejny problem z moim cc bo dzisiaj wymieniałem miskę olejową i wszystko ładnie skręciłem alternator był dobrze naprężony pasek więc odpaliłem wszystko elegancko odpaliło pochodził na ssaniu ok.3min i nagle padł więc chciałem znów odpalić i nic i zobaczyłem że przy alternatorze śruba się odkręciła ta od tej blaszki od regulacji tylko nie ta na górze a ta przy bloku silnika wiec ja wkręciłem druga pasek naprężyłem i chciałem odpalić ale nic tylko kręci i kręci wiec docisnąłem kable Wm tam wtyki przy alternatorze tez poodciskałem psikłem samostartem i nic wiec podłączyłem akumulator do ładowanie i tez nic tylko kreci i kreci wiec może macie jakieś pomysły co to może być? dzięki wielkie za pomoc
Wysłany: 2012-02-10, 08:38
Nie kręć tyle na darmo, alternator raczej nie ma wpływu na odpalenie silnika nawet możesz go wywalić i silnik musi odpalić, sprawdź czy jest iskra na świecach, czy paliwo podaje i napisz jakie są efekty poszukiwań.
automux Sam Naprawiam Audi
Yerba Mate
Wysłany: 2012-02-10, 09:15
sprawdź czujnik na wale przy kole pasowym i wtyczkę od niego lubi się wypiąć lub we wtyczce przełamać przewód
Pomogłem? Kliknij "POMÓGŁ"
Robert
Wysłany: 2012-02-10, 13:12
wiec tak paliwo dochodzi lecz nie ma iskry.pryewody wn maja 3miesiace swiece
tez tak okolo.jakies pomysly?
Wysłany: 2012-02-10, 15:15
kamikadze51293 napisał/a:
jakies pomysly?
automux napisał/a:
Wysłany: 2012-02-10, 19:10
na kole pasowym jest urwana jedna wypustka czy to moze byc przyczyna ?
Wysłany: 2012-02-10, 19:47
Jednej to juz nie ma fabrycznie zeby czujnik mogl zadzialac
Wysłany: 2012-02-10, 19:50
ale czytałem że mają 3 wypustki to miejsce gdzie nie ma tej wypustki widać że jest świeżo ułamane
Yerba Mate
Wysłany: 2012-02-10, 22:57
może to być przyczyną tak ma być http://allegro.pl/kolo-pa...2076661668.html
Robert
Wysłany: 2012-02-10, 23:46
no właśnie a tego jednego ząbka nie ma prawdopodobnie jak silnik działał a śruba od alternatora się odkręciła to po prostu tak pech chciał że śruba trafiła w to i się urwało ...
Yerba Mate
Wysłany: 2012-02-11, 10:34
no to koło do wymiany nie dostaje ECU sygnału więc nie działa poprawnie
Robert
Wysłany: 2012-02-11, 19:38
sprawa rozwiazana do wymiany bylo kolo pasowe dzieki za pomoc
Wysłany: 2012-02-11, 20:17
Untitled Document
Brak nowych postów Honda CRV 2008 nie chce odpalić-problem z elektroniką.
marty_75 Elektryka i elektronika 0 2010-10-16, 20:00
marty_75
Brak nowych postów transit mk6 problem z klakson po odkreceniu kierownicy
volkone Elektryka i elektronika 0 2011-11-28, 12:11
volkone
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [elektryka] Jak odpalić na kable ?
holcu Ogólne 0 2010-02-02, 22:38
holcu
Brak nowych postów 1.9 TDI nie chce opalić
sebastianoo Silnik Diesel - silnik, osprzęt i układy 2 2011-04-08, 15:29
sebastianoo
Strona wygenerowana w 0,29 sekundy. Zapytań do SQL: 29
