ryho13 Sam Naprawiam Audi
x
Marka: opel astra3
Model: astra H
Oznaczenie silnika (symbol): Z16XEP
Wysłany: 2011-12-19, 21:09   Trudny rozruch po nocnym postoju .
błąd 0136, po postoju przez noc ,przy temp. poniżej 4 st. aby odpalic trzeba zalac benz. przez wlot pow.Póżniej bez rozgrzania , pali za każdym razem.
automux Sam Naprawiam Audi
ManCats
Marka: Hyundai/Opel
Model: Matrix/ Corsa C 2001
Wysłany: 2011-12-19, 21:24
ryho13 napisał/a:
schodzi paliwo z układu, albo pompa za słaba może filtr paliwa brudny...
poczytaj tu : http://forum.samnaprawiam...le+pali++zimnym
Kamil55 Sam Naprawiam Audi
Zaawansowany
Marka: Honda
Model: Civic
Wysłany: 2011-12-20, 23:08
Na twoim miejscu sprawdził bym ciśnienie na listwie. Wpiąć zegar w układ i zostawić na noc i zobaczysz czy zanotuje spadek ciśnienia.
x
Marka: opel astra3
Model: astra H
Wysłany: 2012-01-25, 00:07
cisnienie na listwie sprawdzane, podczas rozruchu do 3,8bar ,a w garach dalej sucho,aby odpalic pomocna jest wLasna graba i parkingowy.
ManCats
Marka: Hyundai/Opel
Wysłany: 2012-01-25, 08:24
zdejmij wtyczkę z czujnika temperatury dla ECU silnika i zapal, jak zapali czujnik do sprawdzenie lub kable od niego.
x
Marka: opel astra3
Model: astra H
Wysłany: 2012-01-25, 09:59
Ale który to jest i gdzie on jest umiejscowiony ten czujnik dla ECU,jeden wymieniłem , ato się okazało ,że od wentylatora.
ManCats
Marka: Hyundai/Opel
Wysłany: 2012-01-25, 10:11
nie powiem ci gdzie on jest trzeba poszukać ale na pewno po rozłączeniu wywali błąd na desce i będziesz musiał kasować
w katalogu coś takiego widnieje http://www.intercars.com....CB&pic=0&moto=0
x
Marka: opel astra3
Model: astra H
Wysłany: 2012-01-25, 20:40
Po pierwsze takiego jak na foto nie ma ,wszystkie inne wypinane zapinane cały dzień zabawa .komp nie pokazuje żadnych błędów ,raz tylko pokazał temp.silnika po wypieciu -40. Ciekawe jest ,że w sklepie i serwisie podają inne umiejscowienie..ale niemiaszki wymyślili cudo, co.Na koniec znowu zatykam dolot pow. odpala i heja na parking.
ManCats
Marka: Hyundai/Opel
Wysłany: 2012-01-25, 22:41
ryho13 napisał/a:
Jeżeli pokazał na ECU to ten czujnik
x
Marka: opel astra3
Model: astra H
Wysłany: 2012-01-31, 23:38
Dzięki za rady,to był czujnik temp. A przy okazji dla wszystkich z okolic LOdzi , omijajcie AUTORYZOWANą st.napr. BSP z Pabianickiej, NACIąGACZE na kasę i pracują ludzie którym kleją się drobne przedmioty do łap.
ManCats
Marka: Hyundai/Opel
Wysłany: 2012-02-01, 08:31
Untitled Document
Brak nowych postów VW Golf II trudny rozruch silnika, zimny silnik, słaby aku
rogart83 Elektryka i elektronika 3 2010-12-15, 14:53
rogart83
Brak nowych postów dławienie sie auta po nocnym postoju renault scenic 1.6 16V
drgorimoto Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 6 2012-09-17, 10:28
luciusz
Brak nowych postów Ciężki rozruch za 1 razem.
Kaja29 Silnik Diesel - silnik, osprzęt i układy 12 2012-07-30, 07:22
Kaja29
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Poranny rozruch przy -21
kaliope Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 0 2017-01-08, 19:50
kaliope
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytań do SQL: 27
