Wysłany: 2010-03-13, 10:51 [nadwozie] Demontaż zamka drzwi Vectra A
Do wykonania tej czynności potrzebne będą:
klucz TORX T40
klucz płaski/oczkowy 10
śrubokręt krzyżakowy
śrubokręt płaski
Na początek ściągamy plastik z okolicy klamki wewnętrznej. W tym celu podważamy go lekko od spodu (jest tam takie małe nacięcie w miejscu w którym należy podważyć).
Następnie odkręcamy 6 śrub na których trzyma się tapicerka drzwi. Śruby zaznaczone na zdjęciu.
Rączkę wyjmujemy i odkładamy na bok.
Później wyjmujemy rygielek i zdejmujemy korbkę od szyby.
Zdejmujemy boczek (chyba 7 plastikowych zatrzasków go trzyma)
Po jego zdjęciu mamy mniej więcej taki widok:
Zdejmujemy ostrożnie folię żeby nie podrzeć jej.
Następnie odpinamy wtyczkę od siłownika centralnego zamka (jeśli jest).
Odpinamy 2 cięgna zaznaczone na fotce poniżej.
Luzujemy śruby od zamka (na rysunku oznaczone 1) i odkręcamy prowadnicę szyby (oznaczone 2)
Wyjmujemy prowadnicę szyby:
Odkręcamy do końca śruby zamka i wyciągamy go. Po wyjęciu wygląda następująco:
Montaż odbywa się poprzez wykonanie powyższych czynności w odwrotnej kolejności.
Powodzenia.
Autor: loozack
| | Strona wygenerowana w 0,47 sekundy. Zapytań do SQL: 18 |
