kkk44
Nowicjusz krzysiek
Marka: citroen
Model: xsara II exlusive
Oznaczenie silnika (symbol): 2.0HDI
Wysłany: 2011-11-20, 23:17 regulacja nawiewu xsara II
| witam, mam problem z nawiewem w xsarze II 2.0 HDI.nawiew jest automatyczny i od jakiegoś czasu pracuje tylko na maxa. czy to przez opornice wentylatora? jeśli tak to gdzie ją mogę zlokalizować.bardzo proszę o poradę. dzieki |
_________________ krzysiek |
Wysłany: 2011-11-21, 07:01
| Wszystkie opornice są montowane w dolocie powietrza z zewnątrz w celu chłodzenia tu masz poradnik na przykładzie Peugeot , ale jeśli masz klimatronik to nie koniecznie musi tam być opornica regulacja może być płynna sterowana elektronicznie. |
kkk44
Nowicjusz krzysiek
Marka: citroen
Wysłany: 2011-11-21, 18:05 dzięki
dziękję za info pobawie sie troche
[ Dodano: 2011-11-22, 12:46 ]
jednak jest problem bo nie mogę zlokalizować opornicy w xsarze II. |
google
Marka: Citroen
Model: Xsara
Wysłany: 2012-01-21, 13:34
| Miałem tak kiedyś własnie w Xsara II, dwuchawa działała jedynie na maksymalnych obrotach. Przegrzała się jakaś wtyczka i elektryk musiał ją oczyścić, docisnąć i problem ustąpił. Kosztowało 20-30 zł, ale to ze 3 lata temu. |
| | Strona wygenerowana w 0,4 sekundy. Zapytań do SQL: 21 |
