Wysłany: 2010-03-12, 16:04 [podwozie] Zawieszenia Astra, Vectra, Kadett i Calibra
Zawieszenie z Astry F/Vectry A/Calibry do Kadetta?
Niby inne samochody ale cech wspólnych jest sporo.
Co można zaaplikować do Kadetta:
- kolumny przedniego zawieszenia
- tylną belkę (Astra i Vectra)
- sprężyny (wszystkie) z uwzględnieniem wersji nadwozia (tylne kombi nie pasują do innych i inne nie pasują do tyłu kombi)
- amortyzatory (taka zasada jak sprężyny) oraz ważna rzecz: astra posiada inaczej rozwiązaną przednią górną poduszkę amortyzatora z łożyskiem. W Kadecie jest to jedna całość natomiast w Astrze łożysko jest osobnym elementem. Oprócz tego średnica tłoczyska jest inna w obu – jeśli więc chcesz przednie amortyzatory z Astry to zaopatrz się również w górną poduszkę z Astry. Niestety z Vectry górne poduszki nie pasują i nie ma co kombinować – reszta pasuje jak wyżej.
- układ kierowniczy - maglownica oczywiście, że spasuje, należy jedynie drążki z Kadetta pozostawić z racji innej długości... niezależnie czy magiel ze wspomaganiem czy bez, to będzie pasować (pompa też - są "znormalizowane")
Kwestia sprężyn: różnią się grubością drutu i twardością. Vectra/Calibra jako najcięższe z całej trójki ma najmocniejsze sprężyny. Założenie ich do Kadetta to podniesienie samochodu i jego utwardzenie. Sytuacja odwrotna to i skutek odwrotny – Vectra usiądzie i będzie miększa na drodze.
Astra i Kadett są porównywalne masami, nie odczuwa się zbytnich różnic po zmianie sprężyn, ani amortyzatorów.
W kadecie wersja GSI była obniżona o 20mm, miała nieco twardsze sprężyny i amortyzatory, podobnie astra.
Oprócz sprężyn i amortyzatorów, w układach zawieszenia są stosowane stabilizatory przechyłów. Niestety do kadetta nie za bardzo napasuje się taki z astry czy vectry, bo te mają pod silnikiem ramę pomocniczą zawieszenia czyli kołyske... stabilizatory są inne
Pozostaje wiec w wypadku kadetta szukać do cywila stabilizatora z kadetta gsi.
Z czego jeszcze pasują jakieś elementy zawieszenia?
- DAEWOO NEXIA/LANOS/ESPERO – ma praktycznie identyczne zawieszenie jak Kadett, występują drobne różnice w związku z „wymieszaniem” przez koreańców elementów bigblocków ze smallblockami, ale można sobie poradzić bez problemu. |
| | Strona wygenerowana w 0,47 sekundy. Zapytań do SQL: 18 |
