mulczas
Model: Seicento
Oznaczenie silnika (symbol): 900 SX
Wysłany: 2010-03-11, 14:10 Problem z paskiem do alternatora Seicento 900
| OD dłuższego czasu mam problem z paskiem założono już dwa nowe a mimo to po jakimś czasie zaczyna piszczeć. Gdy włączę światła to auto chodzi jak traktor, szarpie ciągle. Może to być spowodowane złą pracą regulatora napięcia, ew.szczotek w alternatorze? |
Wysłany: 2010-03-11, 14:13
| mulczas napisał/a: | | założono już dwa nowe a mimo to po jakimś czasie zaczyna piszczeć. |
napinacz paska?
jeśli nie ma napinacza to za słabo alternator odciągnięty |
BeatleJohn
Marka: Honda
Model: Civic
Oznaczenie silnika (symbol): D14A7 (odmulony)
Zaproszone osoby: 77
Wysłany: 2010-03-14, 00:37
Zobacz,czy koła są ustawione współosiowo (czyli w jednej linii) i sprawdż napiecie paska -jak radzi admin.Tam nie ma napinacza i obejrzałbym ucho oraz śruby regulujące naciąg paska.
Akumulator jest niedoładowany mi dlatego takie objawy po włączeniu świateł. |
prezesik25
Zasłużony VAG grupa
Marka: Volkswagen
Model: Golf 3, Polo 86c2f
Zaproszone osoby: 63
Wysłany: 2010-03-14, 11:18
| często tego typu przyczyną jest za słabe dokręcenie śruby, która trzyma naciąg paska (jeżeli nie ma napinacza). Śruba z czasem zaczyna się przesuwać i luzuje się pasek na alternatorze. |
to_maszzz
Marka: fiat
Model: SC
Wysłany: 2010-03-14, 19:33
siema. swego czasu miałem ten sam problem. po dwóch tygodniach pasek piszczał niemiłosiernie. wystarczyło tylko znowu g naciagnąć-najlepiej w dwie osoby-jedna naciaga alternator a druga dokreca śruby. proponuje i u Ciebie dokonać takiej operacji |
krzys315
Model: Vectra B
Oznaczenie silnika (symbol): 1,8
Wysłany: 2010-03-15, 07:51
miałem też ten problem i jak wyżej wystarczy dobrze naciągnąć i przykręcić alternator tylko z głową żeby łożyska za bardzo nie dostawały hehe |
bartez23
Marka: volkswagen
Model: golf
Oznaczenie silnika (symbol): 1.8 AAM
Wysłany: 2010-03-15, 11:25
| ja kiedyś u siebie w oplu dociągałem pasek alternatora breszką i wtedy dokręcałem, inaczej piszczał. |
robo38
Nowicjusz Krakus
Model: Skoda Fabia Kombi 1,9 TDI
Oznaczenie silnika (symbol): 1,9 TDI
Wiek: 46 Dołączył: 24 Mar 2010 Posty: 4 Skąd: Kraków NH/Szczecin
Wysłany: 2010-04-23, 21:40
W Fiatach jest tak: wymieniasz pasek alternatora to co jakiś czas, gdy zaczyna popiskiwać musisz go naciągnąć. I tak 2 lub 3 razy i dość. Po prostu naciągnie sie on do pewnej swojej długości i już do swego końca lub wymiany nie zmieni długości.
pZdr
_________________ Witojcie
www.roszek_rogowiec.fm.interia.pl |
Wysłany: 2010-04-23, 22:09
Panowie zbyt naciągnięty pasek wykończy łożyska alternatora, a usterka może być w akumulatorze, który może mieć już lekkie zwarcie na celach, zresztą kolega napisał
| Cytat: | | Gdy włączę światła to auto chodzi jak traktor, szarpie ciągle |
co świadczy o końcu akusia. Zrób tak, naładuk prostownikiem akumulator i potem odpal maszyne i włącz światła powinno byc cicho.
Ile ma lat ten akumulator ?? |
Baranek
Zaawansowany
Marka: BMW
Model: E46
Wysłany: 2010-04-23, 22:25
Po korekcji naciągu paska jeśli piszczy psiknij delikatnie na koło alternatora WD40.
Ale delikatnie a nie uwalać to by kapało.
Problem powinien ustąpić jeśli to tylko pasek a nie jak koledzy poprzednicy piszą. |
Wysłany: 2010-04-24, 09:23
| Baranek napisał/a: | Po korekcji naciągu paska jeśli piszczy psiknij delikatnie na koło alternatora WD40.
Moim zdaniem jest to zły pomysł, to tak jak byś na ból zęba zażył środek przeciw bólowy ząb dalej boli tyle że tago nie czujesz w tym wypadku będzie dokładnie tak samo pasek będzie się nadal ślizgał ale go nie będzie słychać gdyż będzie miał smarowanie?
Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez holcu 2010-04-24, 12:51, w całości zmieniany 3 razy |
Baranek
Zaawansowany
Marka: BMW
Model: E46
Wysłany: 2010-04-24, 12:13
Nie pisałem o ślizganiu paska. Jak się pasek ślizga to naciągnąć; sprawdzić napinacz oraz stan podzespołów.
Piszczenie może występować przy nowych paskach przy prawidłowym jego naciągu, kiedy to guma z paska "nie jest dopasowana do koła". Innymi słowy przekrój poprzeczny koła i paska musi się zgadzać. Nowe nie zawsze idealnie pasują i po wymianie może występować właśnie efekt piszczenia. W tym czasie guma z krawędzi bocznych paska "ściera się" dopasowując się do koła. Delikatne psiknięcie WD niweluje tę niedogodność.
Jeśli jednak po przejechaniu 100 - 200 km problem wraca i występuje piszczenie nadal trzeba szukać przyczyny gdzie indziej. |
| Ostatnio zmieniony przez holcu 2010-04-24, 12:49, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2010-04-24, 13:05 Re: Problem z paskiem do alternatora Seicento 900
Paski są produkowane pod dany model samochodu, pasek klinowy to nie majtki które dopasuję się w kroku, skos oraz długość jest ściśle określona do samochodu, i piszczenie jest spowodowane ślizganiem po drugie kolega pisze
| mulczas napisał/a: | | Gdy włączę światła to auto chodzi jak traktor, szarpie ciągle |
A to nie jest objaw złego dopasowania paska do kół, jednym słowem alternator ma za duże obciążenie i nawet nowy pasek ma trudności z jego prawidłową pracą, wymieniłem już nie jeden pasek i żaden mi nie piszczał bez przyczyny, uszkodzenia mogą być dwa padający akumulator lub zacierają się łóżyska alternatora ale łożyska zatarte słychać więc stawiam na aku
[ Dodano: 2010-04-24, 13:14 ]
Nie ma się co wykłócać, kolega Mulczas sprawdzi, naprawi i napisze co było przyczyną piszczenia paska klinowego. |
Baranek
Zaawansowany
Marka: BMW
Model: E46
Wysłany: 2010-04-24, 18:19 Re: Problem z paskiem do alternatora Seicento 900
| Grzes997 napisał/a: | | skos oraz długość jest ściśle określona do samochodu, |
Zgadza się
Jednak wymiary paska mają swoje tolerancje; koła pasowego także.
Poza tym z upływem czasu i pasek się wyciera i koło się wyciera. Choć koło oczywiście można przyjąć że nie gdyż zmiany są pomijalne.
Tolerancja wykonania sprawia że nie pasek nie jest idealnie dopasowany do koła.
W przekroju poprzecznym może to wyglądać jak na załączonym szkicu
Proszę powiększ załączone zdjęcie a będzie jasność o co mi chodzi.
Zaznaczam ze może występować piszczenie ale wcale nie musi.
| Grzes997 napisał/a: | po drugie kolega pisze
A to nie jest objaw złego dopasowania paska do kół, |
Zgadza się.
To nie jest rozpatrywany przypadek.
Dla jasności pomierzyłbym napięcia na AQ
- podczas postoju z wyłączonym silnikiem;
- po odpaleniu auta;
- po załączeniu świateł;
- obserwował zmiany napięcia w funkcji zmian obrotów silnika.
Wymontować regulator i sprawdzić stan szczotek nie zaszkodzi. Co do jego prawidłowego działania pomiary napięć powinny dać podstawy do stwierdzenia czy wszystko z nim OK czy już kończy żywota.
Padający/niedoładowany AQ - objawiało by się to ciężkim kręceniem rozrusznika. Mulczas nie wspomina by miał problem z odpalaniem.
| Grzes997 napisał/a: | | jednym słowem alternator ma za duże obciążenie i nawet nowy pasek ma trudności z jego prawidłową pracą, |
Duże prawdopodobieństwo.
Teoretycznie wykluczam zwarcie gdyż jeśli by występowało to powinno palić bezpieczniki w obwodach (powinno bo nie zawsze się tak dzieje - warto je pomacać czy który aby nie ciepły); zwarcie na obwodach wysokoprądowych wykluczam - rozładowywało by bardzo szybko AQ i pięknie się dymiło
Mostek w alternatorze może mieć dwojakie uszkodzenie.
Zwarcie - rozładowywało by AQ w krótkim czasie i działy by się dziwne jaja z całą elektryką
Przerwę - byłby brak ładowania - powinna palić się kontrolka(nie zawsze tak jest) a AQ z czasem byłby coraz słabszy
| Grzes997 napisał/a: | | zacierają się łóżyska alternatora ale łożyska zatarte słychać więc stawiam na aku |
No właśnie my tu o pasku a to łożysko sobie już cienko piszczy
Nie ma się co wykłócać, |
Ja się nie kłócę ja dyskutuje po to jest forum
| Grzes997 napisał/a: | | , kolega Mulczas sprawdzi, naprawi i napisze co było przyczyną piszczenia paska klinowego. |
I się okaże że obaj się myliliśmy |
mulczas
Model: Seicento
Wysłany: 2010-05-05, 14:55
Wymontowałęm diody które były wpięte w zasilanie światła w samochodzie gdy otwierało się drzwi podświetlało nogi były to moduły LED 3x3 zielona dioda na 12V z całym układzikiem do auta no cóż... po odpięciu wszystko wróciło do normy pozostało zdemontować diody... teraz wszystko w porządku mam lpg pewnie diody dobiły mi zasilanie w samochodzie. Także winą było dodatkowe obciążenie w aucie, ale przez 2 miesiące było w porządku zima dała mu popalić. |
