Przesunięty przez: ArKos 2011-10-12, 21:54 |
lepieznik
Marka: audi 90
Model: B4
Oznaczenie silnika (symbol): 2.0 KAT
Wiek: 55 Dołączył: 12 Paź 2011 Posty: 7
Wysłany: 2011-10-12, 21:17 układ chłodzenia
| Witam mam problem z ubytkiem płynu w układzie chłodzenia Audi 80 B4 auto jest na benzynie i LPG sprawdziłem szczelność przewodów i nigdzie nie ma wycieku a w układzie ubywa płynu jaka to może być przyczyna proszę o poradę |
_________________ Kam |
Wysłany: 2011-10-12, 21:44
Proste: czytać forum.
Lenistwo jest najgorszą z możliwych cech.
http://forum.samnaprawiam...lowicy-vt41.htm |
Moderator Yerba Mate
Pomógł: 87 razy Wiek: 42 Dołączył: 22 Cze 2011 Posty: 1155 Skąd: Zamość
Wysłany: 2011-10-12, 21:51
| I do tego piszesz w dziale związanym z gazem. |
Robert |
lepieznik
Marka: audi 90
Model: B4
Wysłany: 2011-10-14, 18:58
ArKos serdecznie Ci dziękuje miałeś racje,że to uszczelka pod głowicą choć w misce olejowej nie ma śladów płynu jest czysty olej za to grube przewody na rozgrzanym silniku były twarde jak po woli odkręcałem korek na zbiorniku wyrównawczym to słychać było syczenie i wtedy przewody powracały do swojej normy i do tego wydechem waliła się woda byłem u mechanika i po niedzieli naprawi to |
Wysłany: 2011-10-14, 18:59
Cieszę się.
Jak już mechanik zdejmie głowicę, to WYMUŚ na nim, aby oprócz planowania zostały wymienione uszczelniacze zaworów i dotarte zawory. Albo najlepiej weź sam tą głowicę i zawieź do zakładu.
Masz LPG starszej generacji i tu niejednokrotnie za uboga mieszanka zapewne wpadła i bedzie wpadać - zmęczone zawory powinny być poprawione.
U mnie na wsi planowanie to 50,- wymiana uszczelniaczy po 10z- za sztukę a dotarcie zaworów 40-50,-
Razem wydasz na robotę głowicy 2 stówki ale masz na wieczność (póki będziesz jeździł tym autem). |
| | Strona wygenerowana w 0,34 sekundy. Zapytań do SQL: 22 |
