longin1983
Zaawansowany MasterOkultist
Marka: Ford
Model: Escort Ghia
Wiek: 29 Dołączył: 20 Mar 2011 Posty: 155
Wysłany: 2011-08-14, 11:58 Dziwne zachowanie radia
Witam. Mam taki dziwny problem i niewiem co jest grane.
Wymontowałem seryjne radio z forda escorta i zasadziłem nowe o standardowych rozmiarach i teraz to radio sie włancza i wyłancza na zmiane.
Stare po odnalezieniu kodu gra jak ta lala ale niema płytki. |
skomandos
Model: Marea Weekend
Oznaczenie silnika (symbol): sx(hlx)
Pomógł: 1 raz Wiek: 34 Dołączył: 25 Lip 2011 Posty: 34 Skąd: Jastrzębie Zdrój
Wysłany: 2011-08-14, 15:01
| po dociskaj dobrze tylnie wtyczki-jak masz długie kable to włącz te radio zanim wciśniesz do wnęki (dzieje się to samo ?) |
longin1983
Marka: Ford
Model: Escort Ghia
Wysłany: 2011-08-14, 16:02
Dokładnie bez zmian. Niema róznicy czy lezy czy stoji.
Tylko sie włancza i wyłancza. |
Wysłany: 2011-08-14, 16:15
Upewniles sie ze nowe radio ma tak samo zasilania (staly +, plus po stacyjce, mase)
W innym przypadku to z samym radiem cos jest nie tak |
Wysłany: 2011-08-14, 18:12
| Podłącz na próbę radio na stole jeśli będzie dalej to samo to radio do naprawy, jeśli nie to masz coś źle podłączone w kostkach na przejściówce między radiem a instalacja fabryczną no chyba że ford już daje końcówki ISO |
longin1983
Marka: Ford
Model: Escort Ghia
Wysłany: 2011-08-14, 19:38
| nie no niestety iso nie daje. W Oplu Vectra działa normalnie. Tez mi sie wydaje ze te przejsciówki sa gó**o warte. |
Wysłany: 2011-08-14, 20:16
| Sprawdź napięcie bo tam są dwa jeden na stałe na pamięć radia a drugie po zapłonie może są zamienione miejscami |
skomandos
Wysłany: 2011-08-14, 20:33
Musisz mieć na kostce stałe 12 V do niego dopinasz iluminancje i potrzymanie pamięci
dałbym zdjęcie ale nie umie dodawać |
Wysłany: 2011-08-14, 21:04
Wysłać na fotosik lub inny hosting, po wysłaniu wyświetlić je sobie, potem prawym myszy "Kopiuj adres url grafiki" i dać na forum między znaczniki img. Plik musi mieć rozszerzenie graficzne czyli jpg, bmp, gif, png i tak dalej.
Przykład:
mój avatar... jego adres to http://forum.samnaprawiam.com/images/avatars/5.jpg
Wsadzam go między znaczniki img i wychodzi takie coś:
| Kod: | | [img]http://forum.samnaprawiam.com/images/avatars/5.jpg[/img] |
A w naturze na forum wygląda tak:
longin1983
Marka: Ford
Model: Escort Ghia
Wysłany: 2011-08-14, 23:20
Po problemie, podłaczyłem normalna kostke iso taka dwuczesciowa.
Zapomniałem napisac. Czemu jak naciskam klakson to słychc taki zdechniety kompletnie klakson i wyłancza sie radio taksamo fordowskie jak i teraz to nowe? Wyłanczaja sie do tego stopnia ze w fordowskim trzebabyło kod wpisywac a w tym aktualnym resetuja sie ustawienia. |
skomandos
Wysłany: 2011-08-14, 23:25
A to psikus-poszukaj innego stałego 12 i po problemie-podejrzewam,że z tego 12 V masz też zasilony klakson |
longin1983
Marka: Ford
Model: Escort Ghia
Wysłany: 2011-08-15, 10:43
| Raczej nie instalacja jest fabryczna. |
Wysłany: 2011-08-15, 11:30
| longin1983 napisał/a: | | Raczej nie instalacja jest fabryczna. |
Jeśli nic nie było przerabiane w instalacji to możesz mieć gdzieś luźny kable lub za słaby bezpiecznik w tej gałęzi no i jeszcze masa radia warto sprawdzić czasem jest tak że jest totalny brak masy a radio gra pobierając masa z anteny, efekt o którym piszesz to nic innego jak zbyt duży prąd pobierany przez klakson który jest ograniczony jak wcześniej pisałem bezpiecznikiem, daj na próbę mocniejszy bezpiecznik |
skomandos
Wysłany: 2011-08-15, 12:16
szukaj po kablach-jak masz miernik to zmierz bez radia ile jest na stałym 12 jak naciśniesz klakson(może być masa niewłaściwa)też miernikiem da się sprawdzić |
longin1983
Marka: Ford
Model: Escort Ghia
Wysłany: 2011-08-16, 22:04
Sprawdze w sobote bo zawalony jestem robotą. Ale bez radia klakson tez plumka |
