argon1504
Nowicjusz argon
Marka: Alfa Romeo
Model: 156
Oznaczenie silnika (symbol): 1.6 ts
Wiek: 26 Dołączył: 22 Lip 2011 Posty: 5
Wysłany: 2011-07-22, 22:46 Świeci kontrolka wtryskiwacza
Witam mam zapytanie.
Świeci mi kontrolka wtryskiwaczy chciałem zapytać jaka może być przyczyna, byłem u mechanika żeby podpiął mi kompa i sprawdził to jego komp nie połączył się z wtryskiwaczem tylko jedynie z poduszka.Napiszcie co to może być czy to tylko błąd na kompie
Pomóżcie.Z gór dzięki |
_________________ Marian |
Wysłany: 2011-07-23, 07:27
| Bez podłączenie się ze sterownikiem nic nie poradzimy jest tam zbyt dużo elementów które są kontrolowane przez ECU a samo ECU podaje na tablicę rozdzielczą sygnał że coś jest nie tak. |
| | Strona wygenerowana w 0,3 sekundy. Zapytań do SQL: 18 |
