Tomek123
Nowicjusz Tomek123
Marka: mercedes -benz
Model: c 220 d
Oznaczenie silnika (symbol): 70,00kw
Wiek: 31 Dołączył: 26 Sty 2011 Posty: 10 Skąd: podlaskie
Wysłany: 2011-05-08, 19:54 jeep grand cheeroke 3,1TD1999 wysokie obroty silnika
Witam wszystkich mam dwa problemy z silnikiem 3.1 TD .Pierwszy problem to przy każdym odpalaniu silnika czy jest on zimny czy ciepły ma wysokie obroty 1tyś. a kiedy popracuje z 10 minut obroty spadają na 800 .TAK jagby miał on ssanie ,ale to jest przecież dizel i powinien przy każdym odpalaniu mieć 800.Drugi problem to ma dziwną pracę , a mianowicie czasami coś mu żężi w silniku i to chyba na pierwszym cylindrze od chłodnicy (tak jakbym jechał polonezem na 78 oktanowej ruskiej bęzynie i mu zawory graly).taki sam dzwiek mam na pierwszym cylindrze.Proszę o pomoc |
_________________ 1234567890 |
Tomek123
Nowicjusz Tomek123
Model: c 220 d
Wysłany: 2011-05-08, 21:44
| Jak możesz to mi podpowiedz jak one wyglądają i gdzie są(dżwigienki zaworowe) czy to te które są przykręcone na dwie szpilki do głowicy patrząc z góry. |
Wysłany: 2011-05-08, 21:53
http://forum.tdi-tuning.p...hp?t=46&start=0
Zdjęcia przedstawiają VM-a 2.5 ale twój to to samo tylko + 1 cylinder.
Jest opis problemów z silnikiem. |
Tomek123
Nowicjusz Tomek123
Model: c 220 d
Wysłany: 2011-05-09, 18:57
| ArKos napisał/a: | http://forum.tdi-tuning.pl/printview.php?t=46&start=0
Jest opis problemów z silnikiem. | dżwigienki zaworowe wymienić to muszę zdejmować głowice czy nie ,a tak z ciekawości może wiesz ile taka część kosztuje!!!Czy w internecie dostanę tą cześć. |
Wysłany: 2011-05-09, 20:03
| Popytaj na forum jeepa - oni mają obcykane detale, gdzie kupić, za ile itp. |
Tomek123
Nowicjusz Tomek123
Model: c 220 d
Wysłany: 2011-05-09, 20:54
| A co z głowicami mam je ściągać czy nie, zeby dżwigienki zaworowe wymienić!!! |
Wysłany: 2011-05-09, 21:01
Matko boska... nie drzyj sie.
Nie musisz ściągać. |
Tomek123
Nowicjusz Tomek123
Model: c 220 d
Wysłany: 2011-05-10, 16:51
| Skoro nie musze ściągać głowic to dobrze ,ale podpowiedz jak wyjąć zwigienki zaworowe (bo pierwszy raz mam doczynienia z takim samochodem) |
Wysłany: 2011-05-10, 16:55
| Popytaj na forum jeepa. Tam siedzą w temacie po same uszy, bo ten silnik sprawia każdemu te same problemy. |
