grigorji Sam Naprawiam Audi
Model: astra f
Wysłany: 2011-03-30, 21:02   Wymiana wachacza w astra f 1996r
Mam takie pytanie .Czy warto się trudzić wymieniając same tuleje w wahaczu przednim czy lepiej kupić cały wahacz.I jeszcze jedno do wymiany mam lewy czy nie lepiej wymienić od razu i z prawej strony .Wiadomo że potem muszę zrobić zbieżność koszt około 70 zł.Czy da radę to samemu zrobić?
capo di tutti capi
Model: Mokka/Calibra
Wysłany: 2011-03-30, 21:06
Nie ma sensu tulejować wahacza. Tuleje to koszt powiedzmy 35-40zł, sworzeń ze 20-25zł i do tego robocizna - 50-60zł. Wahacz wtedy jest zregenerowany w całości.
Za 100zł kupisz NOWY wahacz zamiennik.
Wymiana wahacza to prosta rzecz - odkręcić 2 śruby w kołysce, sworzeń wahacza od kolumny, ściągnąć wahacz i wsadzić nowy. Acha, łączniki stabilizatora trzeba odkręcić - kup od razu nowe, bo lubią bardzo się ukręcać przy demontażu. 15zł sztuka mniej więcej kosztuje. I wymieniaj od razu obie strony - spokój na lata, zbieżnośc zrobisz i masz praktycznie nowy przod.
Model: vectra B
Wysłany: 2011-03-30, 21:25
Lepiej nowe kupic, sam to przerabialem niedawno.
Model: astra f
Wysłany: 2011-03-30, 21:29
Dzięki więc kupię od razu dwa .
fifek Sam Naprawiam Audi
Zasłużony
Marka: Audi
Model: a4 b5
Oznaczenie silnika (symbol): 1.8T
Wysłany: 2011-04-02, 01:12
no i masz problem z głowy, nie musisz się wnwerwiać przy wywalaniu i nabijaniu nowych gum, poza tym jak chłopaki napisali masz sworznie nowe woęc i bezpieczeństwo prowadzenia auta się zwiększy a to rzecz bezcenna.
markor Sam Naprawiam Audi
Oznaczenie silnika (symbol): x20xev
Wysłany: 2011-08-27, 21:36
Podłącze się pod temat. Czy tulejki w astrze powinny byc w jakis specjalny sposób zakladane czyli np jakies oznaczenie na tulei powinno się pokryć z oznaczeniem na wahaczu? Czy jakkolwiek założe to będzie dobrze? Pytam oczywiście o obie tuleje (przednią i tylną wahacza przedniego)
Model: vectra B
Wysłany: 2011-08-28, 16:14
Załóż tak jak byly stare (o tylnią chodzi).
Brak nowych postów Głowica Opel Astra F 1.4 8v MPI 82KM C14SE 1996r
jak jest złożona?
dominik9393 Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 28 2012-03-08, 21:03
dominik9393
Brak nowych postów sworzen wachacza
dominik Podwozie 3 2013-08-06, 18:06
Brak nowych postów Sworzen wachacza przod hyundai sonata
spox10 Podwozie 4 2010-11-23, 16:29
spox10
Brak nowych postów Urwana śruba podczas odkręcania wachacza.
grigorji Podwozie 4 2012-03-26, 21:06
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytań do SQL: 23
