Wysłany: 2011-03-26, 17:15 Błędy układu chłodzenia
Witam, czy jest ktos w posiadaniu kodów błedów układu chłodzenia?
Mam problem bo kontrolka swieci, bład na zgaszonym 17, a na odpalonym 44 (bez 17) i nie wiem czego dotyczy... |
Wysłany: 2011-03-26, 18:19
Na tym forum jest taka ikonka "szukaj"
prosze podano na tacy
http://forum.samnaprawiam...dy+b%B3%EAd%F3w |
Wysłany: 2011-03-26, 19:47
Grzesiu, wiem ze kody błedów układu wtryskowego silnika sa w FAQ.
Ale ja potrzebuje kody do układu chłodzenia. Swieci kontrolka od układu chłodzenia i chyba klimy no i jest ten byk - 44. |
Wysłany: 2011-03-26, 20:20
Błędy z techa wyciągnięte
00002 Temperatura chłodziwa silnika, częstotliwość poza wymaganym zakresem
00003 Czujnik ciśnienia systemu klimatyzacji, za silne wejście źródła napięcia
00004 Czujnik ciśnienia systemu klimatyzacji, brak sygnału (przewód sygnalizacyjny)
00005 Czujnik ciśnienia systemu klimatyzacji, za silne wejście (przewód sygnalizacyjny)
00011 Ssący motor dmuchawy, nieprawidłowe działanie
00012 Ssący motor dmuchawy, za słabe wejście
00013 Ssący motor dmuchawy, przerwany obieg prądowy
00014 Ssący motor dmuchawy, za silne wejście
00017 Brak sygnału obr/min z silnika
00021 Dmuchający motor dmuchawy, nieprawidłowe działanie
00022 Dmuchający motor dmuchawy, za słabe wejście
00023 Dmuchający motor dmuchawy, przerwany obieg prądowy
00024 Dmuchający motor dmuchawy, za silne wejście
00031 Zewnętrzny opornik szeregowy, przerwany obieg prądowy
00039 Czujnik ciśnienia systemu klimatyzacji, za słabe wejście źródła napięcia
00043 Lampka ostrzegawcza (MIL) za mocne wejście
00044 Lampka ostrzegawcza (MIL) za słabe wejście
00051 Uszkodzony EEPROM - wymienić moduł sterujący
00052 Wymienić ECU
00057 Żądanie odcięcia systemu klimatyzacji, brak sygnału
00163 Temperatura chłodziwa silnika, brak sygnału
00164 Nieprawidłowy sygnał temperatury cieczy chłodzącej silnika |
Wysłany: 2011-03-26, 22:16
oooo to to własnie. Punkta masz, dzięki
| Grzes997 napisał/a: | | 00044 Lampka ostrzegawcza (MIL) za słabe wejście |
Co z tym zrobic? |
Yoda
Początkujący Moc pozdrawia
Marka: renault
Model: clio
Pomógł: 5 razy Wiek: 36 Dołączył: 13 Gru 2010 Posty: 54
Wysłany: 2011-03-26, 22:35
A czy próbowałeś przeczyścić styki w złączach preparatem typu "kontakt" ?
może to tylko utlenione styki ? |
Wysłany: 2011-03-26, 23:13
| Nic nie grzebałem jeszcze bo nie wiedziałem czego dotyczy bład. |
Wysłany: 2011-03-27, 08:28
| Styki złączek, masy posprawdzaj. |
