Jasiu80 Sam Naprawiam Audi
Marka: Honda
Model: accord
Oznaczenie silnika (symbol): F18B2
Wysłany: 2011-02-20, 22:08   układ chłodzenia
witam mam pytanko a raczej kilka .
1 czy po rozgrzaniu silnika do temp ok 90 stopni dolny wąż ma być goracy czy tylko ciepły ?
2 po wymianie płyny chłodnicy na prestone oraz termostatu na nowy nie moge na tyle rozgrzac silnika aby zalaczyc wentylatot ( sprawdzałem je na krótko dzialaja )
3 czy czujnik pionowy na kolanku termostatu jest odpowiedzialny za wlaczenie wentylatora i czy czesto sie psuje .
4czy w tym roczniku czyli 1999 motor 1.8 F18B2 jest korek spustowy płynu ale w bloku nie ten w chłodnicy
dziekuje za pomoc jak cos rowniez słuze pomocą
Wysłany: 2011-02-20, 22:52
Jasiu80 napisał/a:
Dolny wąż będzie ciepły dopiero jak się otworzy termostat w okresie zimowym nie jest to tak częste zjawisko
Jasiu80 napisał/a:
do jakiej temperatury grzałeś silnik, wentylator włączy się dopiero w okolicach 95-100 stopni
na pozostałe dwa pytanie nie znam odpowiedzi
Wysłany: 2011-02-21, 17:24
Grzes997 napisał/a:
Ale to dopiero pierwszy bieg.
Na drugi bieg wentylatora jest chyba za zimno (włacza sie ponad 100st).
Marka: Honda
Model: accord
Wysłany: 2011-02-22, 12:11   Re: układ chłodzenia
witam jak sie silnik grzał na czerwone pole tez sie nie wlaczyl wentylator wiec moze czujnik wim ze on dziala na zasoadzie zwory wiec wloze zwore zobacze czy zalaczą sie
o wezach juz wiem jest ok
dziekuje za podpowiedz
Brak nowych postów Układ chłodzenia
piotr989 Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 3 2012-04-05, 12:10
Brak nowych postów układ chłodzenia
toniutoniu Silnik Diesel - silnik, osprzęt i układy 6 2011-01-28, 10:49
Dawid
lepieznik Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 4 2011-10-14, 18:59
Brak nowych postów Vectra A 2,0 / 115 KM - układ chłodzenia
trapio Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 5 2011-11-17, 21:37
trapio
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 23
