Przesunięty przez: ArKos 2011-03-03, 08:59 |
Wysłany: 2011-02-19, 16:25 Wymiana linki wewnętrznej klamki Skoda Octavia
Co zrobić jak nie możemy otworzyć drzwi od środka, przyczyna jest jedna zerwana linka cięgła choć czasem może się zdarzyć że spadnie z zaczepu. Zerwaną linkę należy wymienić na nową.
Rozpoczynamy od odkręcenia tapicerki a rozpoczynamy od zdjęcia uchwytu, osłony klamki wewnętrznej, uchwytu opuszczania szyby
sam uchwyt łatwo się zdejmuje przesuwając osłonkę tak jak na zdjęciu
zdejmujemy trójkąt z głośnikiem pociągając go do siebie jest on mocowana na dwóch zaczepach
odkręcamy samą tapicerkę w koło jest siedem wkrętów, jeden pod klamką wewnętrzną oraz dwie śrubie w uchwycie
po zdjęciu tapicerki mamy uszczelnienie z cienkiej pianki należy ją delikatnie odkleić tak by dostać się do mechanizmu zamka
ściągamy linkę z zaczepu i przekręcamy ją w dół tak by mocowanie linki wyskoczyło z mechanizmu
nową linkę można zamontować nie odkręcając całego zamka, jak już mamy linkę wymieniona składamy wszystko w odwrotnej kolejności pamiętając o podklejeniu pianki pod tapicerką ja to robię taśmą papierową
Grzes997 |
| | Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytań do SQL: 18 |
