2014-04-13, 19:44
elmer Sam Naprawiam Audi
Zaawansowany
Model: Astra G kombi
Oznaczenie silnika (symbol): X25XE
Wysłany: 2011-02-15, 20:06   Ogrzewanie garażu - wasze rozwiązania
Witam
Jakie macie patenty na ogrzewanie w garażu ?
Mile widziane fotki i opisy, może coś podpatrzę i skopiuję 8-)
Wiadomo zima sroga i niemiła, a w garażu przy autku dłubać trzeba. Jednak mróz daje się we znaki i dlatego myślę nad polepszeniem ogrzewania w garażu. Obecnie mam taki mały piecyk na gaz, ale jego wydajność jest kiepska, jest ciepło tylko przy nim, na dodatek smierdzi spalinami z gazu no i jest więcej zbędnej wilgoci w garażu z tych spalin. Do tego dochodzi jeszcze koszt wymian butli ok. 40zł co ok 3-4tygodnie.
Pozdrawiam
maniek02
Zasłużony
szukajacy wiedzy...
Marka: Opel Renault
Model: Zafira A, Kangoo
Oznaczenie silnika (symbol): z16xe
Zaproszone osoby: 2
Wysłany: 2011-02-15, 20:13
A jaki masz garaż?? Murowany? blaszak???
do tego ile masz miejsca w nim, oraz czy możesz np postawić/wybić otwór na komin???:D
[ Dodano: 2011-02-15, 20:16 ]
P.S kolegi ojciec ma ogrzewanie z piecyka taki co w nim sie pali np drewnem, weglem (on akurat pali połamanymi paletami przywiezionymi z pracy) do tego garaz murowany (pustak) a dach ocieplony welna mineralna, drzwi podójne i ocieplone styropianem ;) tzn płyta OSB styropian i płyta ;) jak dobrze napali w nim to jest coś ok 15-18 st ;) wiec mozna smiało w bluzie siedziec :D
jupikajej madafaka
Wysłany: 2011-02-15, 20:24
Gaz jest chyba teraz najtańszym źródłem ciepła, tylko ta wilgoć ze spalania wrrrr jest na to wyjście są w sprzedaży piece gazowe ze zamkniętą komora spalania czyli musi być komin na ścianie gdzie ten piec wisi ale powiem tak grzeje aż miło, mam taki w swoim warsztacie i jestem bardzo zadowolony a tak to wygląda
http://walbrzych.olx.pl/g...ra-iid-28707788 mam ten większy, piece nowe są drogie ale można na allego upolować takie urządzenie w rozsądniej cenie ja za mój płaciłem około 300 zł
Zaawansowany
Wysłany: 2011-02-15, 20:30
Garaż mam powiekszony blaszak, obłożony od środka częściowo płytami wiórowymi i styropianem 2cm. Ogólnie mogłbym go jeszcze docieplić bo byłoby gdzie i w sumie jedna paczka styropianu za 30zł powinna załatwić sprawe.
Jednak nie robie tego póki co no bo tlenek węgla z tego piecyka gazowego, dlatego pewne "fabryczne" nieszczelności pozostawiłem jako taką swoistą wentylację.
Myśle sobie nad zrobieniem takiego małego piecyka typu 'koza" . Jedno palenisko o wymiarach ja wiem 20x20 [cm]. Odpowiednia wysokość, ogólnie bardzo prosta konstrukcja. Piecyk w kształcie prostopadłościanu z dospawanymi nogami żeby nie trza było klekać przy nim. Od góry rura wylotowa na spaliny fi100 lub 120 (jaka tam będzie tańsza), dwa kolanka. W piecyku nad paleniskiem powstawiałbym takie kanały co by przypominały labirynt, aby bardziej wykorzystać ciepło.
Koszty budowy praktycznie zerowe, bo kątowniki i blache mam, opał to drewno.
Jedynie co to obawiam się trującego czadu...
jupikajej madafaka
Wysłany: 2011-02-15, 20:31
Też dobry pomysł i szybo się nagrzewa :-D
maniek02
Zasłużony
szukajacy wiedzy...
Marka: Opel Renault
Zaproszone osoby: 2
Wysłany: 2011-02-15, 20:34
no czad, ale sam piszesz ze sa nieszczelności w garazu... a spac nie bedziesz chyba w nim??? :roll: ;)
Zaawansowany
Wysłany: 2011-02-15, 20:41
Jak dla mnie wystarczy, że bede miał w garażu 5-10stC i juz jest fajnie.
Widziałem też u kogoś, że zrobił sobie cos, że była tam dmuchawa i jakis olej, który się powoli palił i długa rura na spaliny, ktora działała jako grzejnik. Jednak takie rozwiązanie u mnie odpada.
Przeszła mi nawet mysł, żeby zrobić sobie jakiś piecyk - kozę, ale wstawić mu podkowę i cały piec postawić za garażem na ogródku. Do i z pieca wylot cieczy (w tym przypadku np. płyn chłodniczy samochodowy, jakiś najtańszy) a w garażu jakiś kaloryfer lub układ rurek miedzianych. Miedz bo 2,5m rurki 15 kosztuje w Castoramie czy Merlinie niecałe 40zł, do tego kilkanaście kolanek miedzianych po mniej jak 1zł za sztukę. Polutować i jest prosty kaloryfer. Są dwa ale: pierwsze --> przydałaby się jakaś pompka zeby wymusić obieg cieczy (juz wycieczka w koszty), większa komplikacja instalacji.
Za to plus ogromny: nie bede sie truł czadem. No i kwestia wydajności takiego ogrzewania, hmm...
Chyba prosta koza (ale nie z nosa) będzie najlepszym rozwiązaniem.
jupikajej madafaka
Wysłany: 2011-02-15, 20:47
elmer napisał/a:
W kozie raczej czad nie grozi, taka koza jest w większości czerwona od żaru a czad jest jak w piecu się nie chce palić i się węgiel tli i dusi.
Zaawansowany
Wysłany: 2011-02-15, 20:53
Grzes997, no to od jutra budowa małej kozy, a dziś małe projektowanie tego wynalazku :-)
jupikajej madafaka
Wysłany: 2011-02-15, 20:59
coś takiego zbuduj z cegłami szamotowymi w środku będzie dłużej ciepło trzymał
http://domogrod24.pl/piec...,141,49,49.html
szymi870 Sam Naprawiam Audi
Specjalista
Model: corsa
Wysłany: 2011-02-15, 21:24
jak już ogarniesz kozę to dokup sobie taki jakby grzejnik zrobiony z rur fi120 wykorzystuje ciepło ze spalin na allegro jest coś takiego za 120 zł ;-)
Zaawansowany
Wysłany: 2011-02-15, 21:58
szymi870, podasz linka ?
Specjalista
Model: corsa
Wysłany: 2011-02-15, 23:11
właśnie szukałem i nie mogłem znaleźć , a wcześniej chyba ze 20 ofert widziałem to wygląda jak wielka chłodnica z połączonych 5 rur fi100 o długości 0.5m ;-) sporo by to dawało , bo sama koza ma za duży cug i ciepło się marnuje a w przecież w takiej kozie to właśnie blaszana rura kominowa najbardziej grzeje
rafaln1 Sam Naprawiam Audi
Specjalista
Marka: Fajna
Model: Fspaniały
Oznaczenie silnika (symbol): Ni mom pojęcia
Wysłany: 2011-02-17, 20:23
Jak już zaczniesz kombinować z kozą i jakimś tam grzejnikiem to pamiętaj żeby nie zamknąć układu bo wylesisz w powietrze razem z kozą ;-)
Zaawansowany
Wysłany: 2011-02-18, 14:20
Co znaczy żeby nie zamykac ukladu ?
Koza jest w trakcie robienia się :-) . Wieczorem przedstawie fotki moich wczorajszych wypocin.
Brak nowych postów Poszukiwanie rozwiązania wymiana oleju
Uszkodzony filtr oleju
Paskudny Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 7 2018-03-02, 13:43
Mechanik989
Brak nowych postów Czujki dymu w garażu
zetor Na każdy temat 2 2014-04-22, 14:56
kkiken21
Brak nowych postów Czas na pozimowe porządki w garażu
holcu Ogólne 0 2010-04-04, 07:37
holcu
Brak nowych postów Ile spala wasze auto?
czyli luźne rozmowy na temat piciw
fifek Na każdy temat 32 2012-01-13, 15:25
em1L
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytań do SQL: 32
