GABRYNIU5 Sam Naprawiam Audi
Marka: AUDI
Model: A3
Oznaczenie silnika (symbol): 1,9
Wysłany: 2011-01-07, 19:58   zbyt mocna ładowanie akumulatora
Witam wszystkich.
Mam problem z Audi A3, 1,9 TDi 90KM z 1997r. a mianowicie w autku jest za duże ładowanie. Po odpaleniu jest normalne ok 14,4 - 14,4 natomiast po przejechaniu paru kilometrów po wyłączeniu wszystkich odbiorników prądu dochodzi nawet do 16.
Alternator jest po wymianie regulatora (nie jest on markowy ale spełnia wszystkie wymogi i ma takie same parametry jak oryginalny) i problem nie ustąpił.
Dzięki za rady :-> i pozdrawiam
sl72
Wysłany: 2011-01-07, 20:33
czyli wina regulatora pewnie zamiennik
Wysłany: 2011-01-07, 20:36
regulator w alternatorze
nie jeździj tak, bo napięcie rzędu 16-17V jest zabójcze dla elektroniki samochodu - sterownik silnika, układy obsługujące centralny zamek itepe
no i akumulator będzie do wyrzucenia - będzie się gotował na skutek przeładowywania
andrzej 58 Sam Naprawiam Audi
Marka: Rover
Model: 75
Oznaczenie silnika (symbol): TD4
Wysłany: 2011-01-07, 20:51
Racja to wina regulatora - alternator tylko wykonuje zadane parametry- moja rada , nie eksploatuj dalej autka z tą wadą bo może dużodrożej kosztować
andrzej
Marka: AUDI
Model: A3
Wysłany: 2011-01-09, 18:13
Witam poraz kolejny :-) dzięki wielkie za porady i zainteresowanie tematem :)
wczoraj zakupiłem nowy oryginalny regulator napięcia (oryginalny bosch) i od wymiany jak narazie jest o.k. Sprawdzałem pod obciążenie ładowanie i było ok 13,9 - 14,1 a bez obciążenia i wyłączonych wszystkich odbiornikach prądu było ok 14,35 - 14,50. Czyli narazie jest dobrze. Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam :-D
Wysłany: 2011-01-09, 18:22
GABRYNIU5 napisał/a:
wzorowo
Marka: AUDI
Model: A3
Wysłany: 2011-01-12, 17:10
Witam ponownie i po wymiany regulator napięcia na oryginalny po przejechaniu 130km znowu zapaliła się kontrolka ładowania :cry: :cry:
Wysłany: 2011-01-12, 17:17
no to zonk, bo wygląda na to że poleciał
spotkałem się (coprawda w oplu) z 2 przypadkami palenia altka
w obu przypadkach była to kiepska masa obudowa alternatora->silnik
weź sprawdź, czy przypadkiem u ciebie nie ma coś takiego miejsca
kiepska masa to spadek napięcia przy obciążeniu, spadek napięcia to zwiększony pobór prądu, a zwiększony pobór prądu to przeciążenie regulatora napięcia - skutkiem tego pssssssst! i po zawodach
Wysłany: 2011-01-12, 20:13
ArKos napisał/a:
a poleciał i nie z powodu masy, w alternatorze jest 9 diod i może jedna przepuszczać. ;-)
Marka: AUDI
Model: A3
Wysłany: 2011-01-13, 17:53
witam. mam pytanie. Jak dostać się do tych diod? trzeba wymontowywać cały alternator czy wystarczy rozkręcić obudowę i można dotrzeć jakoś.
efekt jest taki że przez 2- 3 - 4 dni jest ok i nagle po jeździe bądź w czasie jazdy zapala się kontrolka. Najczęściej po dłuższej jeździe.
pozdrawiam i dziękuję za rady
Wysłany: 2011-01-13, 19:01
Trzeba wyjąć alternator i rozebrać na czynniki pierwsze, myślę że taniej będzie oddać do regeneracji alternator do wyspecjalizowanego zakładu który go naprawi i da gwarancję, Ty wywalisz kasę i efekt jest taki jaki masz.
Brak nowych postów Ładowanie w opel astra H
artluk Elektryka i elektronika 1 2011-11-17, 22:30
Brak nowych postów Pulsujące ładowanie renault espace III
problemy z autem
sebastiandrozdyk4 Elektryka i elektronika 15 2011-12-31, 14:43
Brak nowych postów Zbyt wysoko zainstalowany pas bezpieczeństwa kierowcy
elabe Ogólne 17 2010-07-28, 21:29
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [elektryka]Latające ładowanie i problemy z alternatorem Audi
Bartas Audi 0 2010-04-16, 15:57
Strona wygenerowana w 0,51 sekundy. Zapytań do SQL: 29
