2010-09-19, 22:45
Upierdlivus Vulgaris :D
Marka: Audica i Ople
Wysłany: 2010-03-03, 10:33   [tuning] Zmiana podświetlenia zegarów Daewoo Lanos
Zmiana podświetlenia Daewoo Lanos
W licznik montujemy3 lub 4 sztuki zależnie od licznika:
Jeśli jest wersja z 3 to trzeba dokupić jedna taka:
Te T5 montuje sie również w konsoli nawiewu w ilości o ile dobrze pamiętam 2.
Żaróweczka od podświetlania regulacji świateł jest malutka i trzeba ja zamienić na diodę zwykłą małą.
Wszystkie żarówki oryginalne są włożone w gniazdo należy je wyjąć i włożyć te kupione. Nic więcej nie robimy nie lutujemy ani nic. Te diodki maja juz wlutowane wszystkie oporniki.
Wymontowanie zegarów :
1: Zdejmujemy ramkę oznaczona cyferka 1. Podważamy śrubokrętem ona jest na zatrzaski wyskoczy sama.
2: Odkręcamy śrubki oznaczone jako 2 one trzymają panel z pokrętłami nawiewu.
3: Odciągamy lekko paneli u góry, widać kolejne 2 śrubki oznaczone numerem 3 które trzymają obudowę liczników. Czyli ta cala ramkę z nawiewami.
4: Odkręcamy śrubki numer 4.
5: Podważamy panelik od regulacji świateł tak samo jak zdejmowaliśmy ramkę numer1. Kiedy go zdejmiemy widać jeszcze jedną śrubkę. Odkręcamy ta śrubkę i zdejmujemy całość.
6: Widzimy licznik który przykręcony jest 4 śrubkami. Odkręcamy je odciągamy licznik odczepiamy 3 wtyczki i licznik jest juz nasz.
7: Wyjmujemy oryginalne żarówki z licznika, wyciągamy je z gniazd tych czarnych, wkładamy nasze diody i wtykamy do licznika. Licznik może mieć 3 lub 4 diody jeśli jest wersja z 3 to jest jedna mniejsza żarówka ja w jej miejsce włożyłem wlanie T5.
Efekt:
Do zmiany podświetlenia regulacji świateł trzeba zaopatrzyć sie w zwykłą diodę niebieska, małą taką jaka jest w telewizorze.
Autor: Michał Orlik
Źródło: http://daewooforum.pl
Brak nowych postów Przyklejony: Zmiana hasła użytkownika
holcu Sprawy związane z portalem 0 2010-03-19, 14:44
holcu
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [nadwozie] Escort mk7 zmiana podświetlenia przeciwmgielnych
ArKos Ford 0 2010-03-06, 16:48
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [elektryka] Zmiana podświetlenia przycisków Punto II
ArKos Fiat 0 2010-03-08, 20:58
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [elektryka]Zmiana podświetlenia przycisków podnośnika szyb
Renault Clio
Bartas Renault 0 2010-03-26, 11:10
Strona wygenerowana w 0,12 sekundy. Zapytań do SQL: 18
