tomasze_czeladko
Marka: honda civic
Model: coupe 6 gen
Oznaczenie silnika (symbol): D16Y7
Wysłany: 2010-10-24, 17:36 zmiana akumulator a lpg ..pomocy
witam
do rzeczy
zmieniałem na nowy akumulator , podłączyłem wszystkie kable tak jak powinno byc i gaz się nie przełącza sam
mam brc z najnowszym softem jaki wyszedł do tej pory
cały bak gazu a tu nic ...
bezpiecznik na kabelku od plusa do gazu jest sprawny ... nie wiem co mogło się stać
czy komputer się zresetował ??akumulator odłączony około półtorej godziny
pomocy |
Wysłany: 2010-10-24, 17:43
nie powinno sie tak dziać
według mnie albo nie dostaje zasilania albo "zgłupiał" przy podpinaniu nowego aku
chodzi mi o krótkotrwałe skoki napięcia przy podłączaniu klem
zdjąłbym klemę, wyjał bezpiecznik, podłączył klemę i włożył bezpiecznik z gaziora |
tomasze_czeladko
Marka: honda civic
Model: coupe 6 gen
Wysłany: 2010-10-24, 18:31
właśnie byłem , sprawdziłem , odłączyłem aku ... i du...a
odpala pięknie , jeździ pięknie ..... ale nie łączy z gazem .
wczesniej to po podniesieniu klapy słychać było takie tykanie podawania gazu a teraz cisza ...
nie mam pojęcia co mam zrobić ... chyba serwis pozostaje
[ Dodano: 2010-10-24, 19:11 ]
... czy jest to możliwe że lpg się rozkodował ?? półtorej godziny bez napięcia ... |
Dlugi
Zaawansowany VAG Grupa
Model: Opel Tigra
Wiek: 24 Dołączył: 21 Lut 2010 Posty: 129 Skąd: Liverpool
Wysłany: 2010-10-24, 20:12
| z centralki wychodzi przewód masowy który jest podpięty albo do bloku silnika albo do klemy oznaczonej minusem zobacz czy czasem nie spadł gdzieś w dół przy wyciąganiu poprzedniego akumulatora i teraz po prostu o nim zapomniałeś przy zakładaniu nowego |
Wysłany: 2010-10-24, 21:24
| ArKos napisał/a: | | nie dostaje zasilania |
| Dlugi napisał/a: | | z centralki wychodzi przewód masowy |
czy centralka ma zasilanie wogóle
od tego należy zacząć |
tomasze_czeladko
Marka: honda civic
Model: coupe 6 gen
Wysłany: 2010-10-24, 22:38
do aku jest podpięty przewód masowy i zasilania z bezpiecznikiem , lecz po wyjęciu bezpiecznika przełacznik kontrolka w kabinie nadal pracuje jak zwykle czyli pokazuje 4 zielone punkty i jeden czerwony czyli PB a nie gaz jak to bywa zielony
zobacze koledzy jutro bo dziś to za późno żeby się szwendać pod blokiem |
Wysłany: 2010-10-25, 08:59
może być sam przełącznik walnięty jeżeli to taki:
czyli membranowy na folii
w przeciągu 3.5 roku wymieniłem przy mojej sekwencji takie 4 przełączniki (słownie : cztery)
za każdym razem był problem z przełaczeniem na gaz |
tomasze_czeladko
Marka: honda civic
Model: coupe 6 gen
Wysłany: 2010-10-25, 16:49
hmmm więć co do usterki to byłem u gazownika .
poruszał czujnikiem i stwierdził że zaśniedział ...
zaraz po jego interwencji zaczął gaz działąć ...
a co do przełącznika to mam taki :
pozdrawiam wszystkich i dziękuję za pomoc i odpowiedzi na mój problem
Można zamknąć |
