Drudel
Marka: daewoo
Model: nubira
Wysłany: 2010-10-10, 13:11 problem ze zmiana biegow
| Jako nowy forumowicz skorzystalem z porady dot. wymiany zewnetrznego mechanizmu zmiany biegow tzw. koziolka. Po ustawieniu lewarka i odpowietrzeniu wysprzeglika zadnego biegu przy wlaczonym silniku nie mozna wlaczyc - co moze byc przyczyna? |
Wysłany: 2010-10-10, 21:29
| Przyczyna jest złe odpowietrzenie wysprzęglika o ile jak silnik jest wyłączony i można normalnie biegi wrzucać to przy zapalonym silniku skrzynie nie jest dobrze wysprzęglona i dlatego masz taki efekt. |
narcyz
Model: vectra
Oznaczenie silnika (symbol): 1,
Wysłany: 2011-12-11, 16:18
dołącze ie do tematu mam problem z vectrąb po wymianie skrzyni biegów brak biegów górnych 1,3,5 i wstecznego jest 2 i 4 mehanicy u kyórych wymmieniałem twierdzą ze regulowali i ze to wada skrzyni pomocy
[ Dodano: 2011-12-11, 16:20 ]
zapomniałem dodać ze to vectra 1.8 16v |
_________________ narcyz |
Wysłany: 2011-12-12, 19:33
Zdejmij ciegno na skrzyni (z pajaka) i spróbuj recznie wbic kazdy bieg, jesli wejdzie (oczywiscie z oporem) to wina regulacji lewarka, ustawienia silnika na poduszkach lub nadmiernych luzów. Jesli recznie nie dasz rady wbic zadnego biegu (R,1,3,5) to faktycznie cos z wybierakiem.
Ale nie chce mi sie wierzyc ze padly akurat wszystkie "górne biegi" Pewnie wystarczy wydlużyć troszke ciegno przesuwajac je bardziej w przód na pająku. |
