2010-09-19, 22:45
Upierdlivus Vulgaris :D
Marka: Audica i Ople
Wysłany: 2010-03-02, 01:02   [nadwozie] Wymiana anteny Daewoo Lanos sedan
Do tego potrzebne nam będą:
1. Narzędzia (Ja miałem dwa klucze nastawne. Do odkręcenia anteny potrzebny jest prawdopodobnie klucz 10 i chyba klucz 15 lub 17)
2. Nowa antena
Ja robiłem to tak:
1. Wybebeszamy lewą stronę bagażnika z plastików
Można wywalić tylko ten z lewej. A jak chcemy mieć lepszy dostęp to wywalamy oba.
2. Tak to wygląda po zdjęciu tylko jednego plastiku:
Jak pisałem można zdjąć jeszcze ten plastik obok. Ja tego nie robiłem. Potem tylko trzeba mocno odgiąć go by mieć dostąp do śruby.
3. Odkręcamy antenę na zewnątrz. W tym celu musimy odkręcić tą srebrną śrubkę która jest na tym czarnym plastiku (mam nadzieję, że wiadomo o co chodzi)
4. Teraz zabieramy się za mocowanie w bagażniku. Odkręcamy jedyną śrubkę jaka tam jest. Może dosyć mocno siedzieć, dlatego warto delikatnie spryskać ją odrdzewiaczem. Wyciągamy za jednym zamachem wężyk odprowadzający wodę. Widać go z lewej strony
5. Odpinamy kabel antenowy i (o ile mamy automat) drugi kabel w wtyczką. Wyciągamy starą antenę
6. Wkładamy nową
7. Skręcamy wszystko do kupy. Tym razem zaczynamy od tej śrubki w bagażniku, a następnie zakładamy czarny plastik na zewnątrz i dokręcamy śruba ozdobną. UWAGA z tym plastikiem by za mocno go nie dokręcać. Mój pękł
8. Składamy wszystko do kupy i cieszymy się nową zabawką
Kilka uwag końcowych:
1. Ogólnie było więcej wyzywania na te plastiki i spinki niż roboty.
2. Wszystko jest do zrobienia pod domem w max 30 min
3. Nową antenę można przesmarować.
Autor: Figur
Źródło: Daewooforum.pl
Brak nowych postów (Daewoo Lanos) PRÓG DO WYMIANY
tatol Nadwozie 4 2011-12-28, 12:17
Brak nowych postów (Daewoo Lanos)filtr kabinowy
tatol Klimatyzacje i wentylacje 1 2011-12-09, 15:46
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [wentylacja] Montaż filtra kabinowego Daewoo Lanos
Bartas Daewoo 0 2010-05-09, 12:51
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [tuning] Zmiana podświetlenia zegarów Daewoo Lanos
ArKos Daewoo 0 2010-03-03, 10:33
Strona wygenerowana w 0,12 sekundy. Zapytań do SQL: 19
