NINJA-JAK
Marka: FORD
Model: ESCORT
Oznaczenie silnika (symbol): 1,8
Wiek: 32 Dołączył: 16 Sie 2010 Posty: 2 Skąd: OLSZTYN
Wysłany: 2010-08-26, 19:03 ABS Ford Escort 95r
Witam Jestem tu nowy więc proszę o wyrozumiałość jeśli miąłem się z tematem , ale chyba nie. Problem mam następujący, w moim escorcie 1.8 D kombi z 95r. ABS bardzo rzadko działa , przeważnie nie działa i koła się blokują a na pedale nie mam żadnej reakcji a czasem trochę działa a mianowicie pedał trochę odbija ale koła i tak się blokują , dodam że to nie jedyny problem z hamulcami i może będzie to jakąś wskazówka że klocki mi lekko trzymają tarcze . Było tak jak go kupiłem 2 tyg. temu więc wymieniłem gumki i uszczelki na tłoczkach i odpowietrzyłem układ lecz byłem sam i zamiast kolegi który by trzymał wciśnięty pedał przy odpowietrzaniu miałem koleżankę deskę zapartą o przedni fotel . więc może jest kiepsko odpowietrzony.
Kontrolka od ABS zapala się przy włączeniu zapłony i po chwili gaśnie a w czasie przekręcenia na rozruch robi 1 mignięcie na ułamek s.
Bardzo proszę o pomoc i pozdrawiam Tomek. |
Pomógł: 47 razy Wiek: 24 Dołączył: 22 Lut 2010 Posty: 873 Skąd: Gniezno
Wysłany: 2010-08-26, 19:23
| NINJA-JAK napisał/a: | | koleżankę deskę zapartą o przedni fotel |
Na poczatek odpowietrz porzadnie hamulce.... |
Pomógł: 182 razy Wiek: 45 Dołączył: 18 Kwi 2010 Posty: 2456 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 2010-08-26, 19:28
| Kontrolka ABS w czasie usterki powinna świecić cały czas sygnalizując awarię, w Twoim wypadku wygląda na to że wszystko jest ok, co do odpowietrzania hamulców to jest duże prawdopodobieństwo że są nadal zapowietrzone, najlepiej jest odpowietrzać we dwoje ale można też samemu się z tym uporać a robi się to tak, potrzebny jest wężyk, jakieś naczynie np słoik lub butelka wypełniona do połowy płynem hamulcowym, zakładasz wężyk na odpowietrznik drugi koniec do naczynia i odkręcasz odpowietrznik czekasz cierpliwie aż we wężyku pokaże się płyn i podchodzisz do pedału hamulca i powoli do samego końca pompujesz i tak z pięć razy puszczasz pedał hamulca i kontrolujesz czy w wężyku nie ma powietrza jak nie będzie to zakręcasz odpowietrznik, i w ten sposób odpowietrzysz wszystkie koła zaczynając od najbardziej oddalonego od pompy hamulcowej i pamiętając o dolewaniu płynu do zbiorniczka, wiem że wydawać się to będzie dziwne ale znając zasadę działania pompy w ten sposób nie można zapowietrzyć układu a tylko odpowietrzyć, po odpowietrzeniu układu sprawdź czy ABS działa poprawnie. |
NINJA-JAK
Marka: FORD
Model: ESCORT
Wysłany: 2010-08-26, 19:54
OK . Na razie dzięki jutro odpowietrzę i dam znać jakie efekty
[ Dodano: 2010-08-27, 18:38 ]
No i Panowie po kłopocie, porządnie odpowietrzyłem i klocki przestały trzymać tarcze a ABS zaczął działać jak należy .
Dzięki Grzes997 za szczegółową instrukcję odpowietrzania "POMÓGŁ" już leci.
[ Dodano: 2010-08-28, 14:05 ]
No i to niestety jeszcze raz ja , wczoraj odpowietrzyłem hamulce i było ok ale dziś zauważyłem że znów lekko trzymają hamulce i znów spadła efektywność ABS-ów więc pytam czy możliwe jest to aby układ sam się zapowietrzał lub miał jakąś inną niesprawność i czy mogła by tu pomóc wymiana tzw. zestawu naprawczego pompy ( uszczelki , gumki zaworków itp. )
Pompa oraz wszystkie zaciski nie mają wycieków |
| | Strona wygenerowana w 0,12 sekundy. Zapytań do SQL: 19 |
