2010-08-05, 08:15
doktor Sam Naprawiam Audi
DOKTOR
Marka: OPEL
Model: Tigra 1.4, Vectra B v6
Oznaczenie silnika (symbol): 1.4, 2.5 v6
  Wysłany: 2010-08-05, 08:09   Znosi przy hamowaniu/przyspieszaniu!
witam wszystkich.
jak nie ten dzial to przepraszam:)
sprawa jest nastepujaca... i dotyczy opla tigry 95 rok 1.4 16v.
podczas ostrego przyspieszania ciagnie auto na prawo a podczas hamowania na lewo :/
jadac ze stala predkoscia normalnie prosto jedzie.
w aucie wymienilem:
- wahacze + tuleje
- swoznie
- drazki i koncowki
- łaczniki
- wywazone kola, opony nowe chyba w bdb stanie (jezdza od nowosci od 2 lat w tym aucie)
- nowe tarcze i klocki przod
- nowe bebny i szczeki i przewody hamulcowe tył
- nowe tłoczki na tyle
- nowe łożyska na tyle
- zrobiona zbieznosc
- cisnienie w oponach jednakowe
dodam jeszcze ze trzesie przy hamowaniu :/ (pewnie pogiete tarcze lub bebny jajowate)
oraz od predkosci ok 90-100 zaczyna drgac kierownica:/
wulkanizator nie stwierdzil aby cos bylo z oponami
bede wdzieczny za jakakolwiek pomoc i sugestie, dziekuje:)
aha w aucie nie ma ABSu.
Upierdlivus Vulgaris :D
Marka: Audica i Ople
Wysłany: 2010-08-05, 08:15
doktor napisał/a:
w aucie wymienilem:
- wahacze + tuleje
kiedy?
najczęściej to wina tulei wahacza
jeśli na 100% żadnego luzu nie ma to zbieżność
auto nie przeżyło kiedyś jakiegoś większego dzwona?
może kołyska przednia jest krzywa
DOKTOR
Marka: OPEL
Wysłany: 2010-08-05, 08:30
wszystko bylo zmieniane jakos tydzien temu:/
w naszych rekach dzwona nie bylo ale kto wie cos moglo przejsc wczesniej....
niby luzu nie ma, nic nie lata nic nie puka.
zbieznosc zrobiona... moze zle:/
kołyska ?:)
Wysłany: 2010-08-05, 08:47
doktor napisał/a:
kołyska ?
rama pomocnicza zawieszenia przedniego
ale na wyrost napisałem, tigra chyba jeszcze nie miała
DOKTOR
Marka: OPEL
Wysłany: 2010-08-05, 08:55
dokladnie ArKos nie miala :)
jeszcze tam mysle... moze zapowietrzone hamulce, albo przewod puchnie? i dlatego znosi...
ale czemu przy przyspieszaniu tez?
Wysłany: 2010-08-05, 09:29
koło wysuwa się do przodu i ciągnie w prawo przy przyspieszaniu
koło odsuwa się do tyłu i ciągnie na lewo przy hamowaniu
moim zdaniem coś z zawieszeniem lewego koła jest
a jak wygląda blacha w okolicy mocowania wahaczy?
może się rozłazić, korozja te sprawy
prezesik25 Sam Naprawiam Audi
Auto-expert
VAG grupa
Marka: Volkswagen
Model: Golf 3, Polo 86c2f
Zaproszone osoby: 58
Wysłany: 2010-08-05, 15:07
ArKos napisał/a:
miałem to samo w kadecie - gaz - w lewo, hamulec - w prawo. Okazało się, że cały wahacz przerdzewiał w miejscu mocowania z podłogą i odchylał się w zależności od jazdy. Po położeniu od góry pręta i przymocowaniu całego wahacza, załataniu podłogi wszystko wróciło do normy.
DOKTOR
Marka: OPEL
Wysłany: 2010-08-05, 19:12
pojade wiec na szarpaki sprawdzic co jest grane:/
moze ktorys hebel slabiej bierze... wiec sprawdze sile hamowania takze..
dzieki za rady panowie:)
jak cos wyjdzie nowego napewno dam znac co jest grane i co ewentualnie z tym dalej zrobic :)
Brak nowych postów Gaśnie przy hamowaniu
Justynav Instalacje LPG 15 2011-10-18, 19:00
Brak nowych postów Ford KA szarpie przy przyspieszaniu
maciejko211 Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 2 2012-01-23, 23:16
Bohnooze
Brak nowych postów Renault Megane 1.5 DCi trzesienie przy przyspieszaniu
pimpek21 Podwozie 1 2012-01-05, 15:39
Kosmaty82
Brak nowych postów Passat B4 2.0 8v 115km przerywa przy przyspieszaniu
Wasyl Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 5 2011-11-02, 20:55
Strona wygenerowana w 0,13 sekundy. Zapytań do SQL: 24
