2010-09-19, 23:49
Wysłany: 2010-03-01, 17:20   [silnik benzyna] Wymiana pompy paliwa Seicento
I. podnieś do góry tylne siedzenie - twoim oczom ukaże się metalowa przesłonka na 4 śruby - odkreć ją (są to albo śruby 10 albo 12 - już nie pamiętam)
II. odkręciłeś? widzisz teraz pompę paliwa:) ten gruby przewód z zielonym przyciskiem to przewód odprowadzający paliwo (po odłączeniu go może kilka kropel paliwa się wylać - ale bez obaw - nie będzie tego dużo). Przewód z żółtą zatyczką i pomarańczową wtyczką to zasilanie (jak zwał tak zwał:-P) - też odłączyć.
IIa. jeśli nazbierało Ci się na pompie i wokoło trochę kurzu - najlepiej jak to usuniesz - np odkurzaczem - żeby później Ci baku nie zasyfiło.
III. odkręć 8 małych śrubeczek (bodajże klucz nr 7), którymi przykrecona jest pompa do baku. po odkręceniu zdejmij metalowy pierścień-obwódkę, która przytwierdza pompę.
IV. teoretycznie mógłbyś teraz wyjąć pompę - gdyby nie to że po prostu nie przejdzie Ci przez otwór... podnieś więc pompę tak z 5-7cm do góry i długim śrubokrętem spróbuj w środku baku odpiąć takie czarne zatrzaski (mniej więcej w połowie długości pompy), którymi przymocowany jest kosz pompy(czarny) do pompy (biała). zatrzasków jest 4 z kazdej str - nie ukrywam że jest to czynność najtrudniejsza.
IVa. musisz to zrobić - gdyż w miejscu tych zatrzasków pompa jest grubsza i inaczej jej nie wyjmiesz.
IVb. pływakiem który Ci tam pływa nie przejmuj się - nic tam się nie urwie, a jak wyjmiesz pompę to wyjdzie i pływak razem z nią.
V. jak już sięuporasz z odłączeniem kosza pompy - niech zostanie w baku, a pompę możesz spokojnie wyjąć
VI. wkładasz rękę do baku i odwracasz kosz pompy (to czarne) do góry nogami (bo dół jest węższy od góry) i probujemy wyciągnąć. jak ciężko będzie odwrócić i wyjąć, możesz próbować wyciągnąć nie odrwacająć - śrubokrętem przycisnąć zatrzaski na górze tak, by tworzyły jak najmniejszą średnicą i wyszły przez otwór - kolejna trudna czynność:-P
VII. wyjąłeś? jesteś dobry:)) więc teraz no spodzie pompy mas ztaki przezroczysty sztywny powiedzmy "woreczek z sitka" - on się zdejmuje - jak jest napchane brudóff tam to wydmuchaj i załóż
VIII. skłądamy pompę i kosz pompy w jedną całość (nakładamy kosz aż zatrzaski się zatrzasną - zrobić to uważnie - bo w środku jest taki węzyk gumowy, który trzeba wetknąć w odpowiedni otwór w koszu pompy)
IX. wyczyścić np benzynką gumową okrągłą uszczelkę, która jest na otworze baku 9w miejscu skąd wyjęliśmy pompę) i miejsce pod nią. równeż jak pompa się zabrudziła to przeczyścić.
X. wkładamy z powrotem pompę na swoje miejsce (teraz ma wejśc bez problemu - bo wchodzi cieńszym końcem najpierw). wkładać w taki sposób żeby pływak się nie zawiesił i o nic nie zaczepiał.
XI. zakręcamy wszystkie śrubki z powrotem
XII. podłączamy przewody (gruby paliwowy i cieńszy zasilający z pomarańczowa koncówką)
XIII. przykręcamy z powrotem metalową przesłonkę czterema śrubami
XIV. składamy siedzenie do pierwotnej pozycji.
XV. przeręcamy kluczyk i czekamy chwilę aż pompa napompuje paliwo do przewodów, odpalamy auto. Jak wszystko dobrze podłączone i nic nie uszkodziliśmy w trackie majsterkowania to auto swobodnie ładnie zapali.
zdjęcia:)
1. zaglądamy pod tylną kanapę... i okdręcamy 4 śrubki klucz 10
2. widok przykręconej pompy z wszystkimi "kabelkami"
3. odlączamy przewód paliwowy i elektrykę od pompy (zgodnie z punktem II)
4. wyjmujemy pompę do połowy (zgodnie z punktem IV)
5. wyjąłeś? więc w środku został Ci kosz pompy - wkładasz rękę i tak jak opisałem w punkcie VI
6. chcesz zobaczyć co masz w baku?? oceń to wzrokowo...
7. tak powinna wyglądać twoja pompa: (zaznaczone sitko można zdjąć i przeczyścić)
8. pompa osobno (biała) i kosz pompy osobno (czarny)
9. wszystko razem złożone do "kupy" :) )
10. składamy wszystko teraz w odwrotnej kolejności (tylko o niczym nie zapomnieć :-P )
Autor: paker228
Źródło: http://www.seicento.pl
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [silnik benzyna] Wymiana pompy paliwa Alfa 156
ArKos Alfa Romeo 0 2010-03-06, 17:14
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [silnik benzyna] Wymiana pompy paliwa Escort mk4
ArKos Ford 0 2010-03-09, 21:13
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Wymiana zbiornika paliwa, czyszczenie pompy paliwa Seicento
automux Fiat 0 2011-11-27, 15:58
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [silnik benzyna] Wymiana linki sprzęgła seicento 900
to_maszzz Fiat 0 2010-04-12, 20:45
to_maszzz
Strona wygenerowana w 0,37 sekundy. Zapytań do SQL: 17
