em1L
Marka: Ford
Model: Maverick
Oznaczenie silnika (symbol): 2,7 TD
Wiek: 21 Dołączył: 18 Cze 2010 Posty: 43
Wysłany: 2010-06-30, 16:35 stukanie przy wciśniętym sprzęgle
Witam!
Mam następujący problem, a mianowicie coś stuka w silniku jak wcisnę sprzęgło. Wczoraj jeszcze wszystko było normalnie. Dodam, że biegi wchodzą normalnie, nic nie zgrzyta itp.
Mam nadzieję, że sprzęgło się nie kończy, bo to trochę kosztowna operacja, a narazie środków brak.
Czekam na propozycje. |
Pomógł: 182 razy Wiek: 45 Dołączył: 18 Kwi 2010 Posty: 2456 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 2010-06-30, 16:39
Po wciśnięciu sprzęgła silnik odłącza się od skrzyni, w Twoim wypadku wygląda na to że sypie się łożysko oporowe lub docisk najlepiej wymienić cały komplet czyli tarcza,docisk i łożysko. Nie powiem nie przyjemna praca |
Marka: Audica i Ople
Pomógł: 231 razy Wiek: 40 Dołączył: 01 Lut 2010 Posty: 4102 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 2010-06-30, 16:58
| uważam, że docisk sie rozlatuje |
Pomógł: 47 razy Wiek: 24 Dołączył: 22 Lut 2010 Posty: 873 Skąd: Gniezno
Wysłany: 2010-06-30, 17:25
| Rozbierz to sie okaze.... Znajomy miał podobne objawy i okazało sie ze sprezyny popekały i czesc z nich dostała sie w docisk, poza tym piasta na tarczy sprzegłowej miala wielki luz |
em1L
Marka: Ford
Model: Maverick
Wysłany: 2010-06-30, 18:19
rozbierać nie mam zamiaru, bo samochód mi potrzebny na piątek (ostatni egzamin), potem mogę zobaczyć co jest nie tak.
mam nadzieję, że to się nie rozleci, podkreślam, że biegi działają normalnie, załapuje tak jak wcześniej.
troche droga sprawa z tym sprzęgłem, a samemu za bardzo nie wiedziałbym za co się złapać.
musze jutro do qservice podskoczyć się spytać ile by to wyniosło, na intercarsie najtańszy komplet to 300 zł + 100 zł robocizna
masakra |
Wysłany: 2010-06-30, 18:57
Dał byś radę skrzynia na ziemię wymiana kompletu sprzęgła i skrzynia do silnika, w sumie fajna robota ale dla dwóch sam nie dasz rady wyszarpać skrzyni, ja jak słyszę sprzęgło to na urlop idę |
em1L
Marka: Ford
Model: Maverick
Wysłany: 2010-07-01, 13:03
dobra, ok. dzięki za rady
w sobotę będę kombinował
PS. jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni ? |
Wysłany: 2010-07-01, 13:28
przy wyjściu prawego przegubu ze skrzyni, na jego wysokości powinna być śruba rewizyjna
stare ople miały ją na klucz 13, w nowych możliwe że torx lub imbus jest |
