Przesunięty przez: ArKos 2010-09-19, 22:32 |
Pomógł: 182 razy Wiek: 45 Dołączył: 18 Kwi 2010 Posty: 2456 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 2010-06-16, 14:15 [podwozie] Wymiana łączników stabilizatora Audi 80 B4
Poradnik wymiany łączników stabilizatora Audi 80 B4 oraz pochodne
Potrzebne narzędzie klucz 17, czasem 15 jak są oryginalne łączniki oraz nowe łączniki.
Prace rozpoczynamy od podniesienie i zdjęcia koła,
po tej czynności ukazuje się łącznik stabilizatora,
dla ułatwienia penetrujemy śruby środkiem do tego celu przeznaczonym i odkręcamy łącznik dwie śruby czasem dają w kość i lubię się kręcić w takim wypadku z tyłu uchwytu jest miejsce na klucz płaski 14 którym możemy przytrzymać obracającą się śrubę.
Można dodatkowo sprawdzić stan gum stabilizatora ruszając odkręconym stabilizatorem i kontrolą czy są luzy na gumie w razie luzu proponuję wymianę na nowe, wymiana jest bardzo prosta odkręcamy dwie śruby i podmieniamy na nową gumę po tej operacji zakładamy nowy łącznik i przystępujemy do wymiany łącznika z drugiej strony w analogiczny sposób.
Pozdrawiam Grzes997
Prace wykonywał pod moim nadzorem kolega tjoF |
| | Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytań do SQL: 19 |
