Przesunięty przez: ArKos 2010-09-19, 22:22 |
Pomógł: 182 razy Wiek: 45 Dołączył: 18 Kwi 2010 Posty: 2456 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 2010-06-15, 16:09 [podwozie] Wymiana końcówki drążka kierowniczego Astra G
Poradnik wymiany końcówki drążka kierowniczego Opel Astra G, Zafira i pochodne. Potrzebne narzędzia klucz 18, 19, 24, suwmiarka. Zaczynamy od podniesienia samochodu z przodu oraz zabezpieczeniu przed spadnięciem.
Luzujemy lekko kluczem 24przeciw nakrętkę
i odkręcamy nakrętkę z dołu drążka kluczem 18 lub 19
jeśli jest drążek do wymiany można młotem uderzyć w śrubę od spodu i końcówka wyskoczy z piasty ale za nim to zrobimy proponuje zrobić mały pomiar długości od środka drążka do nakrętki kontrującej
pomiar jest potrzebny podczas montażu nowej końcówki żeby nam się zbieżność nie zmieniła, a są dwie szkoły jedni liczą zwoje podczas odkręcania a ja proponuje pomiar gdyż nie zawsze kupicie taki sam drążek jak jest w samochodzie
na fotce widać jaka jest różnica miedzy starą a nową końcówką, przed przykręceniem nowej końcówki lekko smarujemy gwint drążka i wkręcamy na odpowiednią odległość końcówkę potem drugi koniec do piasty i skręcamy, kontrolny pomiar odległości jeśli się zgadza to dokręcamy nakrętkę kontrującą, jeśli jest różnica to klucz 13 wkładamy na drążek i nim kręcimy i ustawiamy właściwą długość na koniec kontrujemy nakrętkę i gotowe.
Można się przejechać na stację gdzie robią regulację zbieżności kół w celu sprawdzenia czy coś nam nie rozjechało się w czasie pomiarów.
Pozdrawiam Grzes997 |
| | Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytań do SQL: 18 |
